接近开关的主要结构形式
开关器件
181人已加入
  按外观形状接近开关可分为圆柱型接近开关,接近开关,方槽型接近开关,穿孔(通过)型接近开关和分离式接近开关。例如型接近开关筒式接近开关安装方便,但是圆柱型接近开关检测同一类型的特点,渠道接近开关检测的位置是在槽内,使沟槽通过接近开关检测目标,通过式接近开关产生中国,而日本是广泛使用的,通过小螺钉或球似的小部分接近开关和组装浮筒液位检测装置。
  1、需要特别关注的三线制接近开关的选型PLC数字量输入模块。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类是0V电源公共输入端,从输入模块的电流(日本),与此同时,我们必须选择NPN型接近开关;公共投入的另一端电电流为输入端,模块,输入(圈闭类型的欧洲模式),与此同时,我们必须选择PNP型接近开关。不要选错了。
  2、两线制接近开关的工作条件,传导,接近开关本身具有一定的压力,和剩余电流流过的选择应考虑的结束。三线开关是一个多行,但不是由剩余电流和诸多不利因素,工作更可靠。
  3、三线制接近开关的连接:三线开关红(褐)线连接到正电源;三线靠近蓝线连接到开关电源0V端子;黄(黑)线信号连接的负载。这是NPN开关负载的另一端,连接到电源端;PNP型接近开关,应连接至电源端0V。
  一些制造商将导致4接近开关的“开”和“关”信号的同时,或添加其他功能,这种情况,请根据产品规范具体的线路。
  接近开关有两条线的区别是接近开关和三线三线开关,接近开关分为NPN型和PNP型接近开关,接近开关,布线是不同的。
  接近开关接线6和两个线系统简单,接近开关与负载串联接电源后。
  负荷开关可信号,继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
  光电接近开关二极管的发光二极管,输出的是光敏三极管,C,E是集电极,发射极。
  一般三极管作为开关,通常用作集电极输出端。
  一般方法:二极管作为输入,稀土,C连接到负载,另一端连接到正电源负载。该方法具有应用范围广。
  特殊连接:二极管作为输入功率是C,E连接到负载,另一端接负载。这种方法是有效的只有当负载等效电阻很小(几十欧姆或更少),如果负载等效电阻比较大,可使接近开关晶体管是不正常的,造成接近开关是不可靠的。
责任编辑:YYX
