NB-IoT的优点是什么,它又有哪些缺点
今日头条
1194人已加入
NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。据说NB-IoT设备电池寿命可以提高至少10年,同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。
物互联的时代正以极其迅速的脚步走进我们的生活,而数据的平安可靠传输是实现物与物相联的基本条件。由于多数情况下都选取 3G、4G 和 GPRS 技能来完成传输数据,造成使用成本居高不下,影响了物联网业务的普及度,所以 NB-IoT 技能为顺应市场的需要诞生了。NB-IoT(窄带蜂窝物联网)技能选取了超窄带、反复传输、精简网络协议等原理,并通过牺牲一定速率、时延和移动本能,去获取面向低功耗广域物联网的承载能力,NB-IOT,主要有以下优点:
海量接入:相同基站覆盖条件下,NB-IoT 技能是其它无线技能接入数的 50 至 100 倍,每个扇区能够保证接入 10 万个终端。
功耗较低:在针对许多使用电池供电的设备和局面,NB-IoT 的低功耗特性能够保证设备续航时间,从几个月大幅提升到几年,因此大大降低了频繁更换电池带来的不便。
覆盖超强:NB-IoT 的覆盖能力是 LTE 的 100 倍。这样不但能够满足地广人稀地区的大范围覆盖需求,同样适用于对深度覆盖有要求的地下应用。
成本低廉:由于选取授权频段上的蜂窝网络技能,NB-IoT 无需重新建网,射频和天线也基本上都能够复用。再加上 NB-IoT 低功耗、低带宽和低速率的特性,同样降低了芯片和模组成本。
而 NB-IoT 的缺点也同样明显:
数据传输少:基于低功耗,导致 NB-IoT 只能传输少了数据;
通信成本高:除了 NB-IoT 通信模块的价格之外,运营商还将收取运营费用;
技术并不成熟:虽然 NB-IoT 技术被大范围应用,但在实际应用过程中,经常出现各类故障,导致通信中断;
对接平台问题:电信的 IoT 平台走的是 CoPA 协议,CoPA 协议对接方面复杂,为兼容传统 tcp、udp 通讯等,经常导致施工时间过长。
以上就是NB-IoT优缺点介绍,NB-IoT是新兴的物联网技术,因其低功耗、连接稳定、成本低、架构优化出色等特点而备受关注。而随着NB-IoT技术越来越成熟,未来会有更多领域出现它的身影。
fqj
