RS485总线与TCP/IP协议对比分析
接口/总线/驱动
1164人已加入
想必大家对机房机房动环监控系统都比较熟悉了。那么它的通信方式你了解吗?比如常见的RS485与TCP/IP方式,选哪一种好呢?这需要看你是要选择本地管理、还是远程管理,是想要低成本还是预算充足。接下来简单对比下两者优缺点。
一、相同点和不同点
1、相同点:它们都需要地址,和发送的数据。
2、不同点:tcp/ip有一套完整的协议,包括虚链路的建立,连接数据的传送,转发,心跳等。RS485基本没有协议,都在一个链路的物理内连接上,数据发送后所有的都接到,先判断是不是自己的数据不是直接丢弃。这些都要自己完成。
二、优缺点
1、机房动环监控系统中,采用RS485总线方式的优点是成本低廉,能够单独组网,并且不会受到其它设备的共用网络的干扰,缺点是组网数量有限;
2、而采用TCP/IP协议的优点是组网数量无限制,组网范围广,通讯质量稳定,其缺点是成本稍高,且如果是大型系统,网络管理和网络安全会成为新的问题。
二、选择建议
那么想安装机房动环监控系统,该选择什么类型的通信方式呢?具体情况具体对待。
1、如果已经有局域网或大部分设备已经有局域网,当然可以考虑采用TCP/IP通讯,这样可以减少现场的工作量。
2、你的设道备间传输的数据量很大,要求速度很高,那就一定要用TCP/IP协议来内传输。
3、如果你的现场没有局域网,且数据传输速度相对又不算高,数据量也不是容很大,那么最优的选择当然是RS485通讯协议。
责任编辑人:CC
