Google在其Gmail应用程序中添加了“拆分视图”多任务处理功能
厌倦了在iPad的Gmail和Safari应用程序之间跳转以获取促销代码和密码重置吗?Google刚刚在其Gmail应用程序中添加了“拆分视图”多任务处理功能,因此您可以与浏览器,记事本应用程序或相册快速并排设置Gmail。
要将Split View与Gmail一起使用,请打开Gmail应用程序,从屏幕底部向上滑动以调出Dock,然后将手指放在应用程序图标上。将手指按住图标一秒钟后,将其拖动到屏幕的左侧或右侧。您的应用应锁定在“拆分视图”中,并使用滑块调整应用之间的窗口大小。
如果Gmail应用尚未自动更新,则可能需要手动更新。如果Split View在iPad上不起作用,则需要再次检查是否启用了多任务处理。启动“设置”,转到“主屏幕和扩展坞”,打开“多任务”菜单,然后启用“允许多个应用”。请记住,Split View仅在iPadOS 13及更高版本上可用。
责任编辑:lq
