土壤水势温度测定仪是什么?土壤水势温度测定仪是用于检测土壤水势和土壤温度的仪器。利用土壤水势温度测定仪可以帮助工作人员更好的研究土壤水分状态和水分的运动规律,更细致的掌握土壤温度的变化规律。有利于工作人员制定出相应的调控措施,为植物的生长提供更好的环境,以利于提高植物产出,提高用户的经济收益。以下是关于土壤水势温度测定仪是具体产品参数。
土壤水势温度测定仪是托普云农公司的优势供应产品,该仪器采用固定式,太阳能供电,可测量土壤水势和土壤温度两项指标,带GPRS模块数据可无线传输,适用于长期野外水势测量。
TRS-IIN 土壤水势温度测定仪大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作;可同时测量土壤的水势和土壤温度,可以只采购一套仪器,多个探头;具有自动抓取土壤水势峰值功能,具有时间设置功能、满量程设置功能、自动保存功能;可设置定时采集或手动采集。自动记录数据并存储,屏幕显示已存储数量。
屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间;交直流两用,内置锂电池供电,具有充电保护,电池电量显示,电压过低提示,可长时间放置记录地点;带GPS定位功能,可实时显示采集点经纬度并保存;带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,可直接播报出实时的环境参数值。
土壤水势是在等温条件下从土壤中提取单位水分所需要的能量,单位是巴土壤水分饱和,水势为零;含水量低于饱和状态,水势为负值,土壤越干旱,负值越大。一般植物的生存范围是0到-15巴。土壤水势测定过程中不受各种土壤性质的影响,测定结果可直接用于灌溉指标,克服了土壤水分温度计测定过程中考虑不同土壤性质的弊端。
而土壤温度影响土壤中有机质和氮素的累积,测定土壤温度可以根据植物生长的需求进行合理控制,以促进植物生长。因此使用土壤水势温度测定仪测定土壤水势和温度对于植物生长,提升农业产能是具有重要意义的。
fqj
