电力电缆常出的问题是什么,其原因是为何
今日头条
1193人已加入
电力电缆发生问题的时候一般都难以找到,因为处理工作量太大,会危害系统的安全性。对待此种情况,对电力电缆各种情况进行分析得知,我们应该积极的应对各种情况,才能够更好地解决各种电力电缆的问题。接下具体来看下。
数据统计表明:在电缆中其实40%以上的都是电力电缆出的问题,其实想要解决电力电缆的工作预防是十分必要的。 交联热缩电力电缆接头结构和制作工艺虽然简 单,但多为现场制作成型,它的制作要求是十分严格的。接头的质量的好坏、同附件材质、现场施工条件和工作人员的技术水平都是有关系的。由于交联电力电缆的允许运行温度高,这样对电缆的接头要求就更高了,电缆的接头问题就更加突出。
电力电缆出问题的原因通常会有以下几点:
连接金具接触面处理不佳。连接管或者端子他们一般都很重要,由于生产和保管的影响,有杂质、毛刺或氧化层,特别是铝表面极容易生成坚硬又绝缘的氧化层,只有消除这些缺陷,这样才能保证电缆接头和工艺的质量问题。
导体的损伤。剥切电缆绝缘层的强度较大,有时干脆用钢锯锯,往往掌握不好损伤导体,这种损伤看起来不严重,但在线芯弯曲时会加剧,造成截面减小增加发热
导体链接可能有线芯不到位。导体连接时绝缘剥切长度要求为压接金具孔深加5ram,否则会使导线端部形成空隙,仅靠紧具壁厚导通增加发热。导体链接的压力不够。有的压钳压模不能吻合,这样压接的质量就不够了。
电缆的接头被雷击了。有的电缆接头未装避雷针接头,造成电缆接头的雷击而导致爆炸烧毁。经常测量电缆接头引出线接点的温度是检查接点质量的有效措施,一般可用红外线测温仪进行。
综上所述,电力电缆中的问题一般也就那么多,总之预防为主,加强电力电缆的质量、创新和敷设工作,让电力电缆从根源上解决这些问题。
       fqj
