如何申请Realme UI 2.0抢先体验版
Realme于去年早些时候发布了基于Android 11的Realme UI 2.0外观。从那以后,这家中国巨头一直在稳步推出其设备的更新。根据其更新路线图,该公司今天为另外六设备开放了Realme UI 2.0 Early Access计划。这包括Realme X3,X3 SuperZoom,X2,Realme 6以及入门级Realme C12和C15。
该公司已经在12月向Realme X50 Pro旗舰版推出了Realme UI 2.0稳定更新。它已经在测试Realme 7系列,Narzo 20 Pro和更多设备上的更新。前面提到的现在加入列表,用户可以申请在其设备上测试最新的基于Android 11的Realme UI 2.0 beta。
任何感兴趣的用户都可以申请在其X3,X2和C系列智能手机上获得Realme UI 2.0抢先体验版。但是,关键的先决条件之一是您需要在设备上安装最新的软件版本。如果可以解决,您可以按照以下步骤操作,了解如何在受支持的设备上申请Realme UI 2.0早期访问:
1.在Realme智能手机上,转到“设置》软件更新”,然后点击右上角的设置齿轮。
2.在设置下,您将找到“试用版”选项。在这里,您可以申请Realme UI 2.0抢先体验计划。
3.单击“试用版”,然后单击最底部的“应用”按钮。然后,您需要输入电子邮件或手机号码进行验证。然后,单击“提交”以查看确认消息,表明您的申请已提交。
4.现在,回到“软件更新”部分,您将看到基于Android 11的更新正在等待您。
Realme ui 2.0更新
如上面的屏幕截图所示,更新大小可能取决于设备。该更新在Realme 6上的重量为2.88GB,在Realme X2上的重量为3.14GB。但是,它要求您在设备上至少有5GB的可用空间才能继续安装过程。
对于那些不知道的人,Realme UI 2.0进一步改进了一些UI元素,并带来了新的全局主题引擎,可自定义的暗模式和始终显示的显示。该更新还引入了新功能,例如浮动窗口,Sleep Capsule双模式音乐共享以及高级隐私惯例。
但是,该公司确认,Realme 6,X2,X3系列和C系列中有很多功能可能无法正常使用。在Realme X2和X3系列上,诸如Pro Night Mode,Starry模式和960fps慢动作视频之类的相机功能可能无法正常工作。在某些情况下,Realme 6用户可能会看到手势滞后和UI冻结。另一方面,Realme C12和C15用户将不得不依靠导航上的虚拟按钮,因为手势将在将来的更新中出现。
责任编辑:lq
