低压电器有哪些行业_低压电器的电压范围
电子常识
2688人已加入
  低压电器有哪些行业
  低压电器的用户主要是电力工业,此外还有石化、煤炭、冶金、建筑业以及民用等,低压电器生产厂家的产品绝大多数由低压成套设备厂家所购买,然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户。其特点为:
  (1)量大面广,可以说国民经济各行各业都离不开低压电器。人们的日常生活,也离不开低压电器。
  (2)品种规格多(电压、电流、保护、极数),环境条件复杂(海拔、温度、湿度、污染情况等)。
  (3)用户对低压电器的质量(外观、可靠性、寿命、体积等)越来越关注,质高价低的产品、既节能又不污染环境的产品受欢迎。
  需求结构
  各行各业对低压电器产品的需求结构各不相同,但大体上有如下的规律:
  (1)框架式断路器与塑壳式断路器用量之比约为1∶9。
  (2)电流等级高的产品用量较小(如1600A以上的断路器用量较小,3000A以上的用量更少),而100A及以下的产品用量非常大,小型塑壳断路器用量更大。
  (3)保护电动机用的低压电器产品如启动器、熔断器、接触器、热断电器、按钮和信号灯等用量非常大。
  (4)自控行业、电气传动行业用接触器、熔断器、限位开关、行程开关、按钮和信号灯等用量非常大。
  (5)矿山和煤炭化工行业用真空断路器产品数量较多。
  我国低压电器产品销售市场主要在国内,为发电设备、自动控制设备等配套。
  低压电器的电压范围
  低压电器通常是指在交流电压1200V或直流电压1500V以下工作的电器。常见的低压器有开关、熔断器、接触器、漏电保护器和继电器等。进行电气线路安装时,电源和负载(如电动机)之间用低压电器通过导线连接起来,可以实现负载的接通、切断、保护等控制功能。
  低压电器一般都有两个基本部分:一个是感测部分,它感测外界的信号,作出有规律的反应,在自控电器中,感测部分大多由电磁机构组成,在受控电器中,感测部分通常为操作手柄等;另一个是执行部分,如触点是根据指令进行电路的接通或切断的。
责任编辑:YYX
