高压配电柜的组成及其作用
电子常识
2686人已加入
  高压配电柜的组成及其作用
  高压配电柜的组成有:
  刀闸 -它是切断主进电源用的
  保险(熔断器) -保护控制柜电源过压或短路等
  大型自动断路器(类似于大型空气开关一般是智能的) -也是用于 切断主电源回路的可以自动保护的
  母排(母线就是一些铜做的铜排。上面有绝缘层) -用于连接柜内各元件 、因为高压控制柜内电流比较大
  互感器 -一般装在母排上面的 用于测线路中的电流的 接到电流表上这样就可以直接读取
  PE牌-用于设备接地保护的
  零排-用于220V设备的接零的
  控制抽屉 里面是低压控制元件: 空开 保险 指示灯 智能表等等。
  高压配电柜保养
  1.养护前的准备
  配电柜养护前一天,应通知用户拟停电的起止时间。将养护所需使用工具和安全工具准备好,办理好工作票手续。由电工组的组长负责指挥,要求全体人员思想一致,分工合作,高效率完成养护工作。
  2.配电柜的分段养护
  当配电柜较多时,一般采用双列方式排列。两列之间由柜顶的母线隔离开关相连。为缩减停电范围,对配电柜进行分段养护。先停掉一段母线上的全部负荷,打开母线隔离开关。检查确认无电后,挂上接地线和标示牌即可开始养护。
  ①检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固连接螺栓确保连接紧密。母线接头处有脏物时应清除,螺母有锈蚀现象应更换。
  ②检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,看触头是否有损坏。紧固进出线的螺栓,清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。
  ③检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。
  ④检查熔断器的容体和插座是否接触良好,有无烧损。 在检查中发现的问题,视其情况进行处理。该段母线上的配电柜检查完毕后,用同样的办法检查另一段。全部养护工作完成后恢复供电,并填写配电柜保养记录。
责任编辑:YYX
