支持12GB显存的英伟达RTX3060 GA106 Ampere GPU曝光
英伟达在 CES 2021 期间宣布了 12GB 显存的 GeForce RTX 3060 显卡,按照计划,各大厂商的首批产品,将于本月晚些时候陆续到来。与已经上市的 RTX 30 系列高端产品相比,其采用了规格略低一级的 GA106 Ampere GPU 核心。现在,我们又见到了 VideoCardz 新鲜分享的 RTX 3060 GPU 谍照。
有趣的是,谍照中展示的 RTX 3060 核心是 GA106-400,而不是 GA106-300 。在此之前,英伟达已经分别推出面向 HPC 和 AI 领域的 GA102 / GA104 GPU 核心。
爆料人称,在英伟达打算回炉之前,早期 RTX 3060 工程样品就已经用上了这款特殊的 GPU 。作为对比,GA106-400 具有 3840 个 CUDA 核心,而 GA106-300 只有 3584 个 CUDA 核心。
值得一提的是,GA106 芯片的封装尺寸与 GA104 GPU 保持一致,但芯片本身的规模要小得多。
作为参考,上一代 GTX 1650 显卡采用了 284 m㎡ 的 TU116 核心(且缺少 RT / 硬件光追),而这代 RTX 3060 使用的 GA106 核心面积约为 276 m㎡ 。
英伟达
(来自:VideoCardz)
显存方面,PCB 上布置了六枚三星 K4ZAF3258M-HC16(GDDR6),单颗 2GB @ 16 Gbps、具有 192-bit 位宽,总带宽 384 GB/s 。
从泄露的跑分来看,RTX 3060 12GB 显卡有望与 RTX 2080 一样快、光追性能更强、且功耗更低。如果能够以 329 美元(约 2125 RMB)的价格购得,那还是相当值得期待的。
责任编辑:haq
