滤波电抗器工作原理_滤波电抗器选型
电子常识
2686人已加入
  滤波电抗器工作原理
  滤波电抗器用于整流电路中减少竹流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。
  滤波电抗器实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。
  在发生短路时,滤波电抗器也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
  滤波电抗器功能
  顾名思义,滤波电抗器是用来滤除谐波(存在值)的反应器。
  1、如果是串联负载,如输入电抗器和直流电抗器用于逆变器,它主要是改变电源网络的阻抗特性,减少谐波失真率的整流环节,可以限制谐波电流畸变率约为百分之三十。
  2、如果它与负载并联,则通常与电容器、滤波器电抗器和按特征次谐波调谐的电容器(即,当频率阻抗为小wL=1/(wC)时,将该频率的谐波分流(滤波)。
  3、总之,滤波器电抗器的作用是降低非线性负载的谐波含量。此外,它还可以限制流动,防止共振。
  滤波电抗器选型
  滤波电抗器既能够适应高频和低频的环境,也能够和滤波电容器等进行串联,所以它可以消除多个种类的谐波电流而被行业所推崇。而且专 业的滤波电抗器在实际的应用中发挥着出最专 业的水准,促使电网的工作也得以稳定进行。除此之外选择使用滤波电抗器的理由有以下几点:
  1、有利于滤除和吸收电网谐波
  滤波电抗器中通过的主要为多次高频谐波电流,当电流频率高到一定程度时感抗就会变大。所以对于高频率交流电来说,滤波电抗器可以在电路中扮演阻隔高频的重要角色。而且滤波电抗器既能满足滤波器的调谐特性,同时也具有高频电阻直接决定产品的发热特性,因此让直流电流和低频的电流通过,可以促使它发挥出滤除和吸收电网谐波的显著作用。
  2、提高功率因数,确保电网系统安 全运行
  滤波电抗器通常可以分为单相和三相两种,而且都是铁心干式的电抗器,它的两端之间能够承受的电压为叠加后的各次谐波电压,谐波分量和电感都比较大。所以滤波电抗器线圈需要用符合要求的扁铜线进行特殊绕制并按要求排列紧密均匀,铁芯则需选用最 优质的低损耗冷轧硅钢片。同时,在电网线路中基本采用的是滤波电抗器与电容器相串联的方式,电抗器的夹件、紧固件等则采用非磁性材料,从而确保电抗器具有较高的品质,这样有利于提高功率因数达到确保电网系统安 全运行的目的。
责任编辑:YYX
