三相电抗器接线方法_三相电抗器的作用
电子常识
2688人已加入
  三相电抗器接线方法
  三相电抗器其实在接线的时候要求并不是很多,我们可以通过下面的接线图能够看出三相电抗器有六个接线端子,只需要分清哪边是进线端和出线端就可以了,其实对于具体的进线和出线顺序也没有特别的要求,只要不相互交叉接线就行,三相电抗器接线图如下所示。
电抗器
  三相电抗器的作用
  一般在电力系统当中得到应用的三相电抗器通常是采用串联或者是并联形式接线的,若是利用了串联的电抗器它的主要作用就是可以起到限制短路电流,同时也有安装到滤波器里和电容器实现串联或者是并联的三相电抗器所起到的作用就是限制电网中的高次谐波。
  我们可以通过调整并联接线的电抗器数量来对运行电压进行改变,而且在超高压环境下使用的电抗器还可以起到改善电路系统无功功率的作用。三相电抗器的作用都有能改善长输电线路上的电压分布情况,可以轻空载或者是轻负荷线路上的电容效应,从而减少功率暂态过电压。
  再有就是三相电抗器能使轻负荷时线路里面出现的无功功率尽可能的就地平衡,有效的防止不合理的流动现象发生,同时降低了线路上的功率过多损失。在当电抗器和大机组及系统并联的时候可减少高压母线上的工频稳定状态电压,这样做可有利于发电机同期并联,而且还起到了防止发电机带长线路时候会发生的自励磁谐振作用。
责任编辑:YYX
