通用串口/PROFIBUS DP 通信网关PM-160的介绍
今日头条
1191人已加入
型号:PM-160。PM-160是一款实现串口与PROFIBUS DP(西门子PLC等PROFIBUS DP主站)数据通信的物联网网关,同时支持与博凯云等云平台对接,实现对所连接的PLC和串口设备进行远程监控,远程获取实时I/O数据、状态等设备信息。PM-160可连接多个具有Modbus/RS-485/RS-422接口的设备到PROFIBUS DP,或者一对一连接RS-232接口设备,即将Modbus/RS-485/RS-232/RS-422网络转换为PROFIBUS DP网络。
产品特点:
1、应用广泛:凡具有RS485/RS422/RS232接口的设备,无论是否支持Modbus协议都可以使用PM-160网关实现与现场总线PROFIBUS DP的数据传输;
2、使用简单:用户不必了解PROFIBUS DP和Modbus技术细节,只需参考PM-160产品手册及应用实例,根据现场要求配置即可在短时间内实现Modbus与PROFIBUS DP的相互通信;
3、透明通信:用户可以依照PROFIBUS DP通信数据区和Modbus通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS DP到Modbus之间的数据透明通信;
4、设备管理:用户可随时随地通过浏览器查看现场总线通讯相关设备的状态;
5、功能强大:支持串口及USB配置,支持没有PLC情况下的串口通讯调试和数据监控;
6、完全兼容:支持PROFIBUS DP主站配置和配置软件配置,完全兼容之前的版本;
技术特性:
1、串口侧是Modbus主站、Modbus从站、通用模式可选,接口支持RS232/RS485(RS422);
2、串口波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;
3、PROFIBUS DP从站,波特率自适应,最大波特率12M;
4、PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大PROFIBUS输入/输出:(1) Max Input Bytes ≤244 Bytes;(2)Max Output Bytes ≤244 Bytes;(3)Max Data Bytes ≤488 Bytes;
5、完善的通信安全性保护和数据完整性保护,安全方案灵活可设:(1)PROFIBUS DP 通信中断时,保持当前的DP输出数据,避免Modbus端产生误动作;(2)某个设备 Modbus 通信中断时,可选择DP输入数据保持或清零;
6、PROFIBUS DP总线一侧可对 Modbus 一侧的通信状态有强大的监测功能,可配置状态监测字;
7、物联网接口,支持远程设备监控功能,可以远程获取实时I/O数据、状态数据和设备信息等;
8、供电:24V DC(9V-30V DC),80mA(24V DC);
9、工作环境温度:-40℃~70℃, 相对湿度5% ~ 95%(无凝露);
10、机械尺寸:25mm(宽)×100mm(高)×90mm(深)。
fqj
