什么是组培室,它的作用是什么
今日头条
1191人已加入
RTOP系列组培室是由托普云农研发供应的,该仪器采用智能微电脑控制。组培室具有程控、控光、控温、及灭菌等多种功能。人机界面采用工业彩色手触摸液晶屏,并具有历史数据记录功能,可通过U盘或计算机将历史数据导出。
功能特点:
1、发芽室采用六面体拼装结构,尺寸可定制;
2、发芽室结构材料:采用双面彩钢聚氨酯保温板,厚100mm,容重为40Kg/m³,防火等级为B1级,钢板厚度0.5mm,保温效果好,节能,耐腐蚀,承载力大,不易变形,不怕压;
3、发芽室门:保温门采用聚氨酯密封门,配以铝合金边框,带双层真空玻璃观察窗;
4、内各结合部位连接密封良好,按照无菌间要求设计实施,配以净化铝型材装饰,室内拐角均为圆弧角,无卫生死角;
5、发芽室能独立控制,能够完全模拟自然界的气候条件变化;
6、温度的控制运算模式采用PID形式,保证设备维持在需求的温度;
7、温度控制系统具有超温报警功能,当温度超过使用极限时,会自动报警,并自动切断电源,确保设备及内部样品不被损坏;
8、循环风及新风:降温(或加温)路径为侧出顶回的送风方式,经过保温送风管路、送风口均匀送到室内,使室内的温度均匀。
控制系统功能:
1、采用10寸工业级液晶触摸屏为人机界面(液晶更加清晰),所有的参数显示和设定均在触摸屏上进行实现对室内各参数的自动监测和控制,系统可实现无人值守运行;
2、具有温度控制、湿度控制、灭菌控制、换风控制和温湿度和光照度的曲线图显示等功能;
3、智能控制系统具有自动和手动两种控制方式,具有系统和设备非正常运行时报警的功能,同时设备还装有一个独立的电话报警系统,当设备温度超温时,会自动拨打预存的电话号码;
4、记忆功能:可通过U盘或存储卡纪录保存数据,每分钟记录一次当前的实际数据,自动形成Excel表格,适用无计算机监控环境,存储时间达5年以上;
5、智能远程监控系统:气候室的控制系统通过进行网络连接,可有网络中心的上位机平台进行远程管理,可在电脑或手机等移动设备上对一台或多台发芽室的温度、湿度、光照等数据进行显示、处理和修改气候室上的控制参数;
6、配置RS485接口,通过数据线与办公室电脑连接,可以同时监控多间智能种子发芽室。
fqj
