接插件
计数器常用术语
1.在测量状态下,控制RST接线端子或手按RST按键都将引起显示值,输出复位。
2.仪表地复位信号(RST)及暂停信号(PAUSE)宽度要求大于50mS;仪表工作在定时器模式时,IN2当PAUSE(暂停端子)用。
3. 晶体管为集电极开路输出,若要求+12V电平输出必须在订货时加以说明;晶体管输出与OUT继电器同步输出;DX-G41无晶体管输出功能,若要求有此功能必须在订货时附加说明。
4. 计数器(计米器)输出方式为D方式是为相位差输入方式,可配旋转编码器使用。
5. 输入导线不宜过长,建议输入线使用屏蔽线,仪表不能在湿度小于85RH%的环境或酸碱性过强的环境下使用。
6. 若仪表显示“Erro”信息,请检查仪表参数。(SET2大于或等于SET1大于或等于P大于0,P不能设置为0)
7. 用户更改设定参数后,从设定菜单退出到测量状态,最好按RST键使用仪表复位。
8.若用户要用到晶体管集电极开关输出时,输出的低电位端子为AG端子,高电位端子为OUT端子,并用AG端子不能与GND端子短接,以免烧坏仪表,建议晶体管上拉电源用外电源,不能用仪表的12V电源,以免干扰输入信号。
9. 仪表输出方式为C自动方式时,若输出延时时间大于等于下个计数定时周期,仪表输出将不能自动复位。
10.如果输入的连接线和电源线、动力线、高压线采用同一线管配线,会引起噪音误动作,因此请独立配线,远离这些强电线。另外,请使用屏蔽线或金属电线管缩短配线,这是使用高速电子计数器时的基础。
