光电开关工作原理说明
开关器件
181人已加入
  光电开关的工作原理:它是使用检测对象阴影或反射的红外光束,门由同步电路和检测对象有或没有。10米的最远距离。
  光电开关可用于驱动继电器,交流接触器,或逻辑门是广泛应用于过程控制监控系统、间距、定位检测、自动计数、测量速度、自动保护、工业自动生产线和计算机信号,如数控设备应用程序。功能、结构,可以直接交换外国产品往复,易于安装和替代的设计。
  一些常见的光电开关的技术不断的解释:
  (1)检测距离:指以某种方式检测身体移动,当光电开关动作测量基准位置(光电开关感应表面)检测空间距离。额定动作距离指的是名义价值接近开关的距离。
  (2)回的差距:作用距离和重置绝对值之间的距离。
  (3)规定时间间隔内的响应频率,使光电开关操作周期。
  (4)输出状态:经常打开和关闭。当没有检测对象,常开型光电开关连接到负载由于期限内的光电开关输出晶体管不工作,当检测到的对象时,晶体管传导、电力工作负载。
  (5)光电开关检测方法:根据光电开关在测试对象所发出的光发射机的接收机的方式不同,可分为,镜面反射、漫反射类型相关类型等。
责任编辑:YYX
