TOF镜头是什么
随着时间的发展,TOF镜头,一度被认为会很快普及成为标配,然而现在各家手机逐渐淡化TOF存在,引起小米集团副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰注意。
我们所说的TOF是「Time Of Flight」缩写,正确翻译为飞行时间测距,这是一种测量距离的方法,通过给目标连续发送光脉冲,用一个传感器接收反射回来的激光信号。我们知道光速是恒定不变,所以测量光线往返距离,就能知道物体与手机之间的距离,从而让手机形成立体视觉。
相比普通平面镜头,TOF功能拥有更好的立体拍摄模式,并可以对物体背景进行专业实时虚化,也可以生成3D模型,可以用在物体测量、AR、VR等诸多场景。
最早应用该原理的器件是超声测距仪。
ToF测距方法属于双向测距技术,它主要利用信号在两个异步收发机(Transceiver)(或被反射面)之间往返的飞行时间来测量节点间的距离。传统的测距技术分为双向测距技术和单向测距技术。在信号电平比较好调制或在非视距视线环境下,基于RSSI(Received Signal Strength Indication,接收的信号强度指示)测距方法估算的结果比较理想;在视距视线环境下,基于ToF距离估算方法能够弥补基于RSSI距离估算方法的不足。
ToF测距方法有两个关键的约束:一是发送设备和接收设备必须始终同步;二是接收设备提供信号的传输时间的长短。为了实现时钟同步,ToF测距方法采用了时钟偏移量来解决时钟同步问题。Intersil最新的ToF信号处理IC——ISL29501方案就是典型的ToF方案,可用于所有光照条件,并且实现了小型化和电池应用的低功耗。因为Intersil专利的信号处理器技术使用了基于相位的ToF来应对检测物体周围的环境光的影响。
责任编辑:xj
