光电开关的好坏如何检测
开关器件
181人已加入
  常见的光电开关有4个引脚,二是红外发光二极管的引脚,二是光接收光敏晶体管。首先找出红外发射的两针:由于4引脚可以清楚地分开相邻的两根引线是一组,
  用万用表电阻档rx1k,光电开关不受光的正、反向电阻测定方法的影响,很容易能找到只一套铅的正面和负面的阻力,导致另一组电阻是无限的。
  所以,你可以设置一个红外发光二极管引线和前进的阻力,黑色的钢笔是红外发射管阴极,反向电阻导致两。是相反的;用光照射在光电开关的两根导线是无限群红rx1k表的大小是光敏晶体管,
  万能笔E导线连接导线,黑笔接一根线,然后让光电开关看到光明,看到针向右摆动,然后红色和黑色的钢笔,然后让光电开关见光,写下正确的大小,指针两试验,光或无光,表的指针偏转较大的黑笔接光敏晶体管的集电极,留下一块铅是感光性晶体管。
  如果它能满足光电开关上面的规则是好的。是不是与上述法律规定相一致的是坏的光电开关。
责任编辑:YYX
