u型光电开关的原理说明
开关器件
181人已加入
  我们已经对接近开关、光电开关的优点、原理、功能等基本特征介绍过了,虽然不能说它们全部的功能都介绍了,但是最少有百分之百八十的功能是已经介绍了。现在再我就光电开关、接近开关介绍,我觉得已经没有这个必要了。今天我们主要来介绍的是:U型光电开关。虽然说这个也是光电开关,为了大家更详细地了解到自己应该购买什么样的开关,光电开关中的每个种类还是需要详细介绍一下的。
  u型光电开关,槽型光电开关的相关性,是一种红外传感光电产品,通过红外发射管和红外接收管。
  红外发射器和红外接收器集成的光电传感器,发射器和接收器位于两边的u型槽,并形成一个光轴,当测试对象通过u形槽和阻塞光轴,光电检测开关创建一个开关信号。U光电开关是安全可靠,适用于检测变化,区分透明和半透明的物体,可以调整灵敏度。当测试对象传递,将U电灯开关红外发射器足够的光反射红外接收器接收器,和光电开关的开关信号。而槽宽度决定了接收感应距离模型和接收信号的强度,光媒体,由红外线光与光体之间的接收和转换。
  你与其他接近开关,光电开关是没有机械运动,所以对高速运动目标检测。容易受到的影响镜头的有机粉尘污染、光散射或阴影,所以在生活水蒸气,使用场合,灰尘和其他环境实施相应的保护装置。环境光的影响很难受到一般照明光,但光像太阳直接照射光的身体,会造成误动作或损坏。
  U光电开关特性响应时间快、抗干扰能力强,可以直接连接到逻辑电路和光电耦合装置。高分辨率、高灵敏度、无铅,产品符合RoHS标准U光电开关在电子设备也是一个非常广泛的应用。
责任编辑:YYX
  • 相关推荐
  • 热点推荐
