零线与地线如何区分
  零线与地线本是同宗同源,奈何二者在中性点接地后便分别开来不再见面。零线需要承受着由于三相不平衡形成的电流,从此不能接地,只能孤身一人负重前行。在单相供电中零线还需要与火线形成回路。地线就要轻松许多,它无需与相线形成回路参与工作,也没有电流通过它的身体。地线本来过着无忧无虑的生活,为了防止它与大地之间产生电位差,需要每隔一段距离重复接地来钳制地线与大地之间的电位差,确保它一无所有真正的零电位。
  正是因为零线与地线同宗同源,所以二者都常常被人们用来作为保护线。保护的方式就是保护接零、保护接地。保护接零的原理就是在电器的绝缘破坏后将漏电流通过零线形成短路而促使线路中的保护装置迅速动作,从而保护人身、电器设备安全。保护接地就是通过地线将漏电流导入大地,来钳制电器设备外壳与大地之间的电位差,并且通过漏电保护装置切断电源,从而保护人身电器的安全。
  保护接零系统(TN系统,又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。TN-C系统的保护线与工作零线合二为一,叫做pen线。但是这种保护方式的缺点也是显而易见的,当漏电流还没有达到引起短路跳闸的程度时并不能够引起保护装置的动作,但此时人体触碰漏电的电器仍然会导致触电事故。TN-S系统则分出了明确的工作零线与专用保护线,安全性得到了大大提高。
责任编辑:YYX
