一二次融合柱上断路器型号选择常见问题的说明
今日头条
1192人已加入
一、一二次融合柱上断路器的额定电流务必大于或等于线路的工作标准电压。负载或额定值开关电源的工作电压要大于或等于开关的额定电流,由于这关乎商品的安全系数。高过开关额定电流的工作电压有可能会使商品介电强度能特性降低,存有安全隐患。
二、隔离开关的额定值短路故障导通工作能力≥线路中很有可能出現的较大 短路电流;线路中产生火线零线与相线应火线零线与中性点中间的短路电流是非常大的,越发贴近开关电源分派端电流量就越大,由于全部短路故障控制回路的特性阻抗小。因而规定隔离开关务必有一定的短路故障分断能力,当短路故障分断能力大于或等于线路中很有可能出現的较大 短路电流时,在瞬时速度脱扣器的功效下,开关能瞬时速度熄弧断掉。如开关的额定值短路故障导通工作能力≤线路中很有可能出現的较大 短路电流因开关不可以熄弧,由燃弧造成的太高溫度使接触点粘(短路故障)进而损坏配电设备线路以至机器设备。
三、一二次融合柱上断路器的额定电压≥线路的负载电流量;负载的额定电压务必相当于或低于开关的额定电压,一般状况下低于开关的额定电压,充分考虑留出一定的裕量,一般选开关的额定电压比具体负载电流量大20℅上下,不必选得很大,务必考虑到过压保护及过流保护都能姿势,选择过大的额定电压,过压保护丧失功效,因为线路的大小及长度关联,负载端短路电流达不上瞬时速度脱扣器的整定值姿势值,进而使过流保护无效。
四、漏电保护器的额定值走电姿势电流量务必≥2倍的线路已然存有的漏电流;在配电设备线路中因为线路的接地电阻伴随着時间的提高会降低及对地走线分布电容的存有,线路多多少少对地存有一定的漏电流,有的还较为大,因而在选择漏电保护器的额定值走电姿势电流量务必超过具体漏电流的二倍才可以确保开关不容易错误操作,这也是与国家行业标准要求的额定值走电不姿势电流量为额定值姿势电流量的一半是相一致的。
五、一二次融合柱上断路器尾端单相对性地短路故障时要使采用B、C、D型瞬时速度脱扣器的开关姿势,针对不一样种类的负载(用电量机器设备)采用不一样的瞬时速度脱扣器和相对的电流量级别的商品。依据不一样的负载机器设备采用不一样种类的瞬时速度脱扣器和额定电压,B、C、D型瞬时速度脱扣器的应用目标前边有表明。选择额定电压及相对的瞬时速度脱扣器时务必考虑到负载的额定电压及很有可能輸出的较大 短路电流。当较大 短路电流大于或等于B、C、D型瞬时速度脱扣器的整定值动值时,过流保护才可以起功效。
六、在装漏电保护开关以前务必弄清原来的供电系统维护形式,便于分辨是不是能够立即安裝或需修改;供电系统维护形式在前面现有详细描述。在未安裝漏电保护器以前,有一些机器设备已采用一些供电系统维护形式,可是有一些维护形式如不修改不是适合立即安裝漏电保护器,不然会造成开关的误动或拒动。实际应用将在后面实例中开展剖析。
七、有出入线要求的商品务必严苛按要求布线,出入线不能接反;漏电保护器务必按要求布线,不然会造成开关漏电保护器作用的毁坏,因漏电保护器线路板的工作中开关电源从开关的小组出线端引出来,如采用反布线,则线路板的工作中开关电源长时间具有,一旦漏电保护器姿势,內部磁感应脱口电磁线圈因长期性插电而毁坏(磁感应脱口电磁线圈的设计方案为瞬时速度工作方式),走电作用毁坏。
fqj
