湿度相关知识
发光二极管
15人已加入
湿度相关知识
绝对湿度(Absolutehumidity)     单位体积(1m3)的气体中含有水蒸气的质量(g)。    表示∶D=g/m3    但是,即使水蒸气量相同,由于温度和压力的变化气体体积也要发生变化,即绝对湿度D发生变化。D为容积基准。
  相对湿度(Relativehumidity)      气体中的水蒸气压(e)与其气体的饱和水蒸气压(es)的比/用百分比表示。    表示∶rh=e/es×100%    但是,温度和压力的变化导致饱和水蒸气压的变化,rh也将随之而变化。
  饱和水蒸气压(SaturationVaporPressure)      气体中所含水蒸气的量是有限度的,达到限度的状态即可称之为饱和,此时的水蒸气压即称为饱和水蒸气压。此物理量亦随着温度,压力的变化而变化,并且,0℃以下即使同一湿度,与水共存的饱和水蒸气压(esw)和与冰共存的饱和水蒸气压(esi)的值不同,通常所采用的是与水共存的饱和水蒸气压(esw)。各温度对应的饱和水蒸气压表JIS-Z-8806在卷末记载。
   露点(DewPoint)      温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对rh达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。此时的温度即为露点温度(DewPointTemperature)。露点在0℃以下结冰时即为霜点(FrostPoint)。    不快指数THI(temperaturehumidityindex)    不快指数这一术语,流行于表示居住环境,始用于1959年美国气象局。表示为:THI=(乾球温度td+湿球温度tw)×0.72+40.6,此数据70~75为半数不快,80以上基本上为全员不快,最近,市场上有不快指数计在得以销售。
