大功率LED种类及各种LED的识别图
发光二极管
15人已加入
大功率LED种类及各种LED的识别图
如何能过测试标准来分辨大功率LED种类?
一、Super flux (4Pin,插件式,单颗功率0.2W )
1、单颗测试电压最大4V ,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电压48V测试电流:红色,琥珀色为70mA ,电流限制为0.07A。蓝色,绿色为50mA 电流限制为0.05A。测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。
2、Super flux LED识别图片
二、Luxeon &Lambert (贴片式, 焊接机焊接,单颗功率1W
1、单颗测试电压最大4V,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电8V,测试电流:红色,绿色,蓝色,琥珀色均为350mA ,电流限制为0.35A测试前须先调整好电流,选择合适的电压。
2、Luxeon &Lambert识别图片
三、20mA  SMD LED
1、红色单颗测试电压最大2.0V,蓝,绿色单颗测试电压最大3.5V测试电流:红色,绿色,蓝色均为20mA ,电流限制为0.02A,测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。该LED适用产品测试须工程部指导进行。
2、20mA  SMD LED识别图片
四、B2S 150mA  SMD LED
1、该LED目前只有冷白一种颜色,单颗测试电压3.5V。测试电流:为150mA ,电流限制为0.15A。测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。该LED适用产品测试须工程部指导进行。
2、B2S 150mA  SMD LED识别图片
五、K2  LED  (单颗功率4W)
1、单颗测试电压最大4V ,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电压48V测试电流:红色为700mA,电流限制为0.70A,绿色,蓝色,冷白色均为1000mA ,电流限制为1.00A测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。
2、K2  LED识别图片
六、3W  LED Lambert
1、单颗测试电压最大4V ,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电压48V测试电流:红色,绿色,蓝色,冷白色均为700mA ,电流限制为0.70A测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。
2、3W  LED Lambert识别图
七、直流电压源的使用调节
1、操作步骤
a 、电流细调 电流粗调 电压细调 电压粗调    b 、表笔短路(电压3-5V)调节所需电流
c 、分开表笔调节所需的电压            d、 红笔接LED正极  黑笔接LED负极
2、注意事项:
a 、测试前须调节好合适的电压,电流。
b 、短路调节电流时,电压不可过高。
c、1A=1000mA   图2中电流为0.70A即700mA
d 、灯板测试将以SOP.形式来发行。
八、单颗未知颜色LED的测试
请根据以上示图来判定需要检测的LED种类
1、Super Flux LED 测试电流为50mA
2、SMD 测试电流为20mA
3、B2S  SMD LED 测试电流为150mA
4、Nichia  20mA  LED  5Φ 测试电流为20mA
5、Luxeon ,Lambert,K2 LED 测试电流选用350mA
  • 相关推荐
  • 热点推荐
