发光二极管
影响LED灯带价格的因子有哪些?
转载自:LED灯带价格 作者:LED灯带 Tags:LED灯带价格 最近就是有很多客户喜欢问我为什么我们的LED灯带价格要比其它厂的贵这么多,下面就来讲讲9大影响LED灯带价格的要点。
1、LED灯带采用的芯片:芯片有国产和***芯片,还有进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。目前最贵的是美国芯片,其次是日本芯片和德国芯片,价格适中的是***芯片。具体采用什么芯片?要达到什么样的效果?采购之前要先心里有数。国智光用的芯片是CREE大家可以想想价格就要贵多少了。所以目前我们产品主要是用在照明方面用的,很少是用在装饰方面的。
2、LED封装:分树脂封装和硅胶封装。树脂封装的价格要便宜一些,因为散热性能稍差,其他都是一样。硅胶封装的散热性能好,因此价格要比树脂封装的稍贵一点。
3、 LED颜色的一致性:目前国内有很多封装厂,大大小小加起来也有上千家,当然也就有实力的强弱之分。有很多小的封装厂由于没有分光分色机,因此要么不分光分色,要么就是外发,这样对于品质就很难保证。没有经过分光分色的LED,其颜色一致性较差,装在LED灯带上点亮后的效果就不是那么好,当然价格差异也就比较大。
4、LED焊接效果:LED灯带的组装分手工焊接和机器焊接两种,手工焊接就是用烙铁,采用最原始的办法进行焊接。这种作业方式出来的产品一是外观难看(焊点大小不一致、助焊剂残留多、焊点不光滑、LED封装被烫坏等),二是静电保护措施不好,很多LED芯片被击穿,导致通电时出现微亮或者不亮的现象。
机器焊接就不一样,机器焊接是用回流焊进行焊接,不仅焊接后的产品外观漂亮(焊点大小一致、焊点光滑、无助焊剂残留、LED封装完好),而且不会出现芯片被静电烧坏的现象。同时,LED的位置和方向都比较美观。这个可以从外观上直接看出来。
5、FPC材质:FPC分压延铜和敷铜两种,敷铜板比较便宜,压延铜比较贵。敷铜板的焊盘在弯折时容易脱落,而压延铜不会。具体采用哪一种材质的FPC,要看采购者自己根据使用环境来做决定。
6、FPC有无经过环保认证、UL认证?LED有无专利等。有经过认证和有专利的,价格比较贵,没有的价格便宜。
7、LED的亮度:不同亮度的LED价格不同,普通亮度和高亮的LED价格相差比较悬殊。因此,采购的时候一定要清楚的知道自己需要的是什么样的亮度,这样才能准确的定位自己的产品。
8、LED的颜色:颜色不同,价格不一样。白色、绿色由于配色和分光分色比较难,因此价格比其他颜色的价格要高;红、黄、蓝等颜色分光分色比较容易,并且一致性比较好,因此价格稍便宜一些。特殊颜色如紫色、棕色等由于配色原因,其价格是最贵的。
9、LED的尺寸:不同规格大小的LED,价格不同。如0603的LED和1210(即3528)的LED,其价格就相差较大;而1210和5050规格的LED价格又相差一个台阶。
