登录
led的ph是什么意思?
电子工程师
2009-11-18
4659
加入交流群
发光二极管
15
人已加入
+加入圈子
led的ph是什么意思?
PH其实是用在LED显示屏描述模块中每个点之间的距离也叫点间距.
给个简单的例子给大家看就明白了,比如PH16是16mm、PH20是20mm。点间距越大,每个平方的像素点就越少,其分辨率就越低,相应的清晰度就比较低,相反,清晰度就越高。
也就是说P16的显示屏要比P20的清晰度要高,而且分辨率要高
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
led
Ph
SM18522
PH
四通道
LED
驱动输出控制专用芯片规格书
2024-07-11
1512
ph
传感器的校准_
ph
传感器使用的问题
2019-09-29
10730
HLMT-
PH
00 超小型高性能AlInGaP
LED
灯
2019-07-04
390
ph
电极的工作原理(
PH
电极的特点和分类及用途)
2018-03-19
114407
实验室
ph
计如何校准_
ph
计校准液配制_
ph
计的校准方法及步骤
2017-12-28
199059
PH
计特点及型号
2017-10-26
2252
ph
传感器
2017-10-02
3242
LNK403-410/413-420的联开关
pH
LED
驱动IC的家庭
2017-09-12
1043
li
nkSwitch-
PH
系列调光功能的
LED
驱动器IC
2017-01-14
1113
DER-278:单级LinkSwitch-
PH
LED
驱动器IC
2011-04-22
1500
基于SSL1623
PH
设计的开关电源
LED
驱动技术
2010-09-21
1034
全部
条评论
发送
登录/注册
