RSA500A系列频谱分析仪的性能特点及应用范围
测量仪表
1522人已加入
RSA500系列提供了实时频谱分析功能,解决频谱管理人员、干扰搜寻人员和网络维护人员面临的问题,他们需要追踪查找困难的干扰源,维护RF网络,保留工作记录。系统核心是基于USB的RF频谱分析仪,它捕获40MHz带宽,在严酷的环境中实现优异的保真度。由于70dB动态范围及高达7.5GHz的频率范围,您可以满怀信心地在测量结果中考察关心的所有信号。USB形式可以您的手中不再负重,而代以轻便的Windows平板电脑或笔记本电脑。您手里拿着的是轻便的PC,而不是很重的频谱分析仪,您可以行动起来更快,电池续航时间更长,完成工作更迅速。
选配跟踪发生器可以测量增益/损耗,迅速测试滤波器、双工器和其他网元,您可以按需增加电缆和天线的VSWR、回波损耗、故障测距、电缆损耗等测量。
SignalVu-PC软件提供了丰富的分析功能在现场
RSA500系列运行SignalVu-PC,这一强大的程序是泰克传统频谱分析仪的基础,提供了电池供电的高性能解决方案中以前没有提供的深入分析功能。DPX 频谱/三维频谱图的实时处理在电脑中进行,进一步降低了硬件的成本。需要编程接入仪器的客户既可以选择SignalVu-PC 编程接口,也可以使用标配的应用编程接口(API),其提供了一套丰富的命令和测量功能。免费的SignalVu-PC 程序的基本功能远远不只是基本功能。
功能和特点:
•9kHz~3.0/7.5GHz频率范围满足各种分析需求
•40MHz采集带宽支持实时分析,捕获瞬态信号,进行矢量分析
•标准GPS/GLONASS/北斗接收机,用于绘制地图
•选配跟踪发生器,执行增益/损耗、天线和电缆测量
•可以使用流式捕获功能,记录和播放长期事件
•Mil-Std28800Class2环境、撞击和振动规范,适用于严酷的条件
•内置电池,延长现场操作时间
•SignalVu-PC软件提供了实时信号处理及DPX频谱/三维频谱图,缩短搜寻瞬态信号和干扰所需时间
•以100%侦听概率捕获持续时间最短100μs的信号,确保第一次、每一次都能看到问题
•标配应用编程接口,用来开发自定义程序
•附件包括平板电脑、校准套件、适配器和稳定相位电缆,为搜寻干扰和维护发射机提供现场解决方案
应用:
•频谱管理
•搜寻干扰
•无线网络维护、安装和维修
责任编辑:gt
