RSA600A系列频谱分析仪的功能特点及应用范围
测量仪表
1527人已加入
产品简介:
RSA600是一款USB频谱分析仪,可为负责执行基本频谱观察、EMI“嗅探”和高级RF测量的研发人员提供9kHz至7.5GHz频率范围内的全功能实时频谱分析。
RSA600系列节省了您的时间,助您马到成功
RSA600系列提供了实时频谱分析功能和宽分析带宽,解决需要分析、验证和制造设计的工程师面临的问题。系统核心是基于USB的射频频谱分析仪,它捕获40MHz带宽,实现了优异的保真度。由于70dB动态范围及高达7.5GHz的频率范围,您可以满怀信心地分析带宽高达40MHz的宽带信号。USB形式把处理能力转移到您选择的PC中,您可以决定什么时候需要更多的处理能力或内存。
选配跟踪发生器可以测量增益/损耗,迅速测试滤波器、放大器、双工器和其他器件,您可以按需增加电缆和天线的VSWR、回波损耗、故障测距、电缆损耗等测量。
SignalVu-PC为您的实验室提供了丰富的分析功能
RSA600系列运行SignalVu-PC,这一强大的程序是泰克传统频谱分析仪的基础,提供了经济型实验室解决方案以前没有提供的深入分析功能。DPX频谱/三维频谱图的实时处理在电脑中进行,进一步降低了硬件的成本。需要编程接入仪器的客户既可以选择SignalVu-PC编程接口,也可以使用标配的应用编程接口(API),其提供了一套丰富的命令和测量功能。免费的SignalVu-PC程序的基本功能远远不只是基本功能。
功能特点:
•9kHz~3.0/7.5GHz频率范围,满足各种分析需求
•40MHz采集带宽,实现实时分析,支持瞬态信号捕获和矢量分析
•0.2dB幅度精度,直到3GHz(95%置信度)
•标配GPS/GLONASS/北斗接收机
•选配跟踪发生器,进行增益/损耗、天线和电缆测量
•可以使用流式捕获记录和播放长期事件
•SignalVu-PC软件提供实时信号处理及DPX频谱/三维频谱图,减少搜寻瞬态事件各干扰中花费的时间
•以100%侦听概率捕获持续时间最短100ms的信号,确保一次每次都看到问题
•标配应用编程接口,开发自定义程序
•包括平板电脑、校准套件、适配器和相位稳定电缆,为设计、特性分析和制造提供完整的解决方案
应用:
•分析射频器件、子系统和系统
•制造测试
•移动现场操作
责任编辑:gt
