RSA5000B实时频谱分析仪的性能特点及应用范围
测量仪表
1527人已加入
RSA5000B系列中档频谱分析仪将同类最佳的射频性能与高达165MHz带宽及第六代信号发生DPX®技术结合在一起。为您的日常工作提供所需的测量信心和功能,并为困难的频谱分析测量提供所需的动态范围。
RSA5000B系列实时信号分析仪代替了传统仪器,为您完成日常任务提供了所需的测量信心和功能。RSA5100B系列提供了行业领先的实时指标,包括100%检测概率最短的最短信号持续时间及最好的实时动态范围。通过RSA5000系列仪器,您可以在一台仪器中同时获得高性能频谱分析仪功能、宽带矢量信号分析仪功能以及实时频谱分析仪独特的触发、捕获、分析功能。
主要性能:
•+17dBm三阶交调点,2GHz
•±0.3dB绝对幅度精度至3GHz
•显示平均噪声电平(DANL):–142dBm/Hz,26.5GHz;-157dBm/Hz,2GHz;–150dBm/Hz,10kHz
•提供的内部预放:DANL:26.5GHz时-156dBm/Hz,2GHz时-167dBm/Hz
•相位噪声:–113dBc/Hz,1GHz;–134dBc/Hz,10MHz载波频率,10kHz偏置
•高分辨率和低噪声高速扫描:1GHz扫描,10kHzRBW,《1秒
•带有HD选项时实时无杂散动态范围80dB
主要特点:
•实时信号处理功能缩短了找到问题的时间,提高了设计信心
—高达3125000个频谱/秒,可以以100%检测概率检测0.434μs的信号
—扫频DPX频谱在整个频率范围内实现了前所未有的信号发现能力
—高级DPX,包括扫频DPX、无隙DPX三维频谱图和DPX零频宽及实时幅度、频率或相位
•触发功能定位问题
—DPXdensity™触发功能,能够触发最小时长为0.434微秒的极短信号(频域),通过信号密度区分连续信号和时短信号
—高级时间限定触发、欠幅触发和频率沿触发,能够在时域触发最小20毫微秒的复杂信号
•捕获最宽、最深的信号
—25、40、85、125或165MHz采集带宽
—通过HD选项在整个采集带宽中实现80dB的无杂散动态范围
—在165MHz带宽时采集超过5秒的时间
•宽带预选滤波器,在直到165MHz的整个分析带宽中提供无像频测量
•多种测量功能,超乎你的想象
—测量包括:信道功率(ChannelPower),邻道功率比(ACLR),CCDF,占用带宽/有效带宽(OBW/EBW),杂散搜索,EMI测试(标准EMI检波器)
—幅度、频率、相位随时间变化图,DPX频谱,以及三位频谱图
—多域相关显示
责任编辑:gt
