关于笔记本电脑电池维护的经验总结
今日头条
1195人已加入
【笔记本电池保护指南】笔记本由于便携性,比台式电脑越来越受欢迎。在运用笔记本电脑的进程中,笔记本电脑的电池保护不容忽视,笔记本电脑的运用也需求养成良好的习惯。比方长时刻不运用电脑,能够将笔记本置于待机或休眠状况,既能够省电,又能在必定程度上有用延伸笔记本电脑的运用寿数。本文将向您展现更多与笔记本电脑相关的问题:笔记本电池修理、笔记本电池校准等。这将在必定程度上有用处理您的笔记本电脑电池问题!
【新笔记本电脑电池保护】
留意新买的笔记本:假如你想在激活新电池的时分延伸笔记本电池未来的寿数,能够不必外接电源充电。尽量先用完电池里的剩余电量,再用外接电源充电。(新笔记本的电池原来是3%充电的)。电池用完后再充电。充电时刻必须超越12小时,重复三次才干激活电池,为以后的运用打好根底。
[笔记本电脑电池日常保护]
1.衔接电源后,能够拔下或拔出电池
电池是否拔出取决于实践运用情况:衔接DC电源而不拔出电池不会对电池形成任何损伤,由于电池充满电后不会受到任何电量注入,一切电量会直接转移到笔记本的电源体系。但是笔记本高速运转,内部过热的时分,最好把电池拆下来,不然会有损害。
2.笔记本没电时,避免给它充电
笔记本电池用完再充电时,会对电池形成必定的损坏。完全用光电充电会大大下降笔记本电池的寿数。笔记本电池功耗在20-30%时,主张给笔记本电池充电。
3.长时刻不插电的笔记本电池怎样保存?
假如打算直接运用电源适配器而不是笔记本电池,主张运用笔记本电量到40%,然后存放在阴凉干燥的地方。避免20度的温度过高是最合理的温度。为了避免笔记本电池因断电而损坏,主张每月运用一次,以保证电池处于正常状况。PS:避免耗尽电池电量,会使电池失掉活性,导致控制电路保护自锁,无法再运用。
4.延伸笔记本电池寿数的小妙招
A.运用电池时,避免发动大型3D程序、游戏等。并移除不必要的外围设备,如光盘、u盘等。尝试封闭无线、蓝牙和红外端口。
B.适当下降屏幕亮度:能够运用fn下/上组合键(哪个键需求看自己的笔记本)快速调节亮度。c 。智能运用待机和休眠功用:假如长时刻脱离笔记本,能够经过关机或让笔记本进入待机或休眠状况,有用省电,延伸笔记本运用寿数。
d 。敞开cpu的speedstep功用能够大大延伸电池的作业时刻:cpu的speedstep功用在bios中是默认敞开的,运用电池时,CPU会主动下降频率以节省能源。假如没有打开,按F2键在根本输入输出体系中查找功能,并将速度步长启用设置为启用指示灯。
笔记本电脑电池保护2
5.笔记本电池放电多长时刻?
目前大多数笔记本运用锂电池。假如经常运用笔记本电池,主张每2个月给电池放电一次。将电池放电至10-15%,继续充电。假如平时运用的电池数量少,主张每3个月放电一次。假如您的笔记本没有专门的放电软件,您能够按照以下步骤操作:
禁用屏幕保护程序;在Windows电源管理中将用电方案设置为“始终敞开”;在报警标签中,将“低电量报警”设置为10%,并将操作设置为“无操作”;将“严峻缺电报警”设置为3%,操作为“等候”;将屏幕亮度调到最高;承认封闭一切窗口,保存一切之前的作业数据;承认电池电量超越80%后,拔下电源和一切外部设备。放电后,笔记本会主动关机,然后插上电源给笔记本充电。这个进程能够重复2 ~ 3次,意图是坚持电池在小电流下继续放电,这在咱们日常运用中是不可能完结的,其作用与专用放电软件根本相同。
[笔记本电池校准]
为什么要对齐笔记本电池?定期电池校准能够延伸电池寿数。
电池校准办法:
当电池容量削减许多,显着感觉运用时刻削减时,能够运用电池校准。官方规则,最好三个月校准一次。
1.按F2进入根本输入输出体系
2.选择进入电源菜单
3.选择开端电池校准后,会出现一个提示,然后衔接电源适配器,以方便机器给电池充电。
4.当屏幕上出现以下提示时,请卸下电源适配器。并等候机器放电完结主动关机。
请卸下沟通适配器(这是一个提示。请卸下电源适配器)
5.关机后,衔接适配器并充电,直到充电指示灯熄灭,即完结电池校准(进程大约需求4-5个小时)所以,长时刻的电池储存并不能延伸电池寿数和待机时刻,反而会让你的电池坏得更快。
[笔记本电池寿数(笔记本电池能够运用多长时刻)]
电池的寿数不是由总运用时刻决议的,而是由充电和放电时刻决议的。锂电池的充放电次数一般为400-600次,特别改进的产品只要800次以上
PS:运用电源适配器时最好拔掉笔记本电池。否则电池会长时刻发热,影响运用寿数。
[:笔记本电池没电怎样办]
处理办法1:替换电池或深度放电。
假如电池老化导致电池出现问题,咱们只能采纳替换电池或深度放电的办法,但这些行为可能会导致电池损坏或无法运用,因此在开端作业之前请记住要当心。
处理方案二:固件改写电池。
有些厂商把电池批改程序嵌入到BIOS固件中(比方华硕),所以开机时咱们只需求进入BIOS就能够履行电池批改程序。
处理方案三:软件改写电池。(适用于IBM笔记本电脑)
IBM笔记本供给了“电池最大化器和电源管理”软件,经过该软件,咱们能够很好地处理电池容量显现不正确和电池寿数缩短的问题。运转这个软件,电脑会根据电池的状况主动对其进行校准和放电。程序完结后,能够发现电池的实践容量与规划容量的差距会变小(但仍然存在)。
[笔记本电池修理软件]
1.在必定程度上,运用笔记本电池修正软件能够有用处理笔记本电池丢失的问题。BatteryMon是一款常见的笔记本电池修正软件,是专门为笔记本电池监控规划的小型软件。尤其是那些没有内置电源管理芯片和软件的机器,无疑帮了大忙。BatteryMon最大的特点是能够显现放电曲线,安装后主动运转。一个功能好的电池必然会有一个非常规则的放电曲线,根本上每滴的时刻都是差不多的。假如发现跳动反常,需求经过“深充深放”的办法对电池进行修正。
2.“深填深放”的根本办法
电池校准是应对电池老化的有用办法。一般来说,一切品牌的笔记本都会有专门的电池校准软件。比方IBM ThinkPad系列有专门的放电软件,推荐一切运用IBM笔记本的用户运用。但是程序需求重复3次才干得到最好的作用。下载并履行放电软件后,体系会提示制作安装盘。用安装盘引导PCDOS,提示拔掉沟通电源,放电软件主动控制放电。当一切完结后,笔记本会主动关机,然后咱们能够衔接沟通电源给它充电,时刻控制在9 ~ 12小时内,能够重复2 ~ 3次。对于笔记本电池的激活,咱们需求找到适宜的放电软件。假如你的笔记本不幸没有专门的放电软件,能够按下封闭BIOS和Windows中的电源管理功用,然后在不运转任何程序的情况下耗尽电池,再开机时充电到80%左右。反复几回,相当于人工“深充深放”。其实这种办法的意图是让电池在小电流下继续放电,这在咱们日常运用中是不可能完结的,其作用与专用放电软件根本相同。
fqj
