蓄电池的特性和试验
铅酸电池
24人已加入
蓄电池的特性和试验
蓄电池容量:在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的电量,通常用安使(AH)表示。
注:这一电量的国际单位为库伦,但在实际使用中,蓄电池的容量通常用AH表示。能量容量:在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的能量,通常用瓦时表示。
放电率:蓄电池放电 时间用安培表示的电流。终止电压:认为放电终止时的规定电压。
比特性:蓄电池电性能与蓄电池单位质量、单位表面积或者单位之间体积之比。
充电率:蓄电池充电时用安培表示的电流。
终止充电率:是一个系数,用它乘以放电旗舰放出的电量累确定在充电的电量。
充电系数:安时效率,在规定的条件下,蓄电池在放电旗舰给出的电量与恢复到初始充电状态所需电量的比值。
能量效率:瓦时效率:在规定的条件下,蓄电池在放电旗舰给出的电量与恢复到初始充电状态所需要电量的比值。
初始温度:在放电或充电开始时蓄电池的温度。
环境温度:与蓄电池最接近的介质的温度。
临界温度:特性发生急剧变化时的温度。
电动势温度系数:温度每变化1摄氏度,单体蓄电池的电动势相对于规定温度下的电动势的变化值。
容量温度系数:温度每变化1设施副,蓄电池所放出的容量相对于规定温度下容量的变化值。
负载电压:蓄电池输出电流时端子间的电位差。
初始电压:电流闭合后,初始瞬间极化效用达到稳定时刻的负载电压。
平均电压:在充电或放电器件的典雅的平均值。
充电终止电压:在规定的恒流充电旗舰,蓄电池达到完全充电时的电压。
循环:在规定的条件下,放电充电继之以充电放电的过程。
标称容量:用来鉴别蓄电池的适当的近似的安时电量。
额定容量:在规定的条件下,蓄电池完全充电后所能一共的由制造厂表明的安时电量。
使用寿命:在规定的条件下,蓄电池有效寿命期限。
析气:以电解液运动为特征的电解作用所吸引到的气体的形成。
表现内阻:在规定的条件下,蓄电池电压变化值与相对应的电流变化值的商。
短路电流:在规定的条件下,当电路电阻与蓄电池电阻相比很小时,蓄电池对该电路给出的最大电流。
自放电:当蓄电池不与外电路连接时,由于蓄电池内自发反映而引起的化学能损失
  • 相关推荐
  • 热点推荐
