铅酸电池
蓄电池修复仪胶体电解质优缺点
胶体电解质和普通液态电解质相比具有如下优点:
1.可以明显延长蓄电池的使用寿命。根据相关文献,可以延长电池寿命2--3 倍。
2.胶体铅酸蓄电池的自放电性能的到明显的改善,在同样的硫酸纯度和水质情况下,蓄电池的存放时间可以延长2倍以上。
3.胶体铅酸蓄电池在严重缺电情况下,抗硫化性能很明显。
4.胶体铅酸蓄电池抗过充能力强,通过对两只铅酸蓄电池(一只胶体铅酸蓄电池,抑制阀控密封铅酸蓄电池),同样反复进行数次过充电试验,胶体铅酸蓄电池的容量的容量下降的较慢。而阀控密封铅酸蓄电池因为耗水过快,其容量下降显著。
5.胶体铅酸蓄电池后期放电性能得到明显改善。
6.胶体铅酸蓄电池不会出现漏液、渗酸等现象,透气量小,对环境危害性很小。虽然胶体电解质具有以上诸多优点,但是也有一定的缺陷,具体表现在以下方面:
(1)胶体电解质相对于普通电解液来说加注比较困难,这一点需要通过改变胶体配方、加注缓解凝剂来改变。
(2)如果在胶体的配置过程中生产工艺不合理或者控制不好,蓄电池的初容量会比较小。
(3)胶体铅酸蓄电池修复仪在早期排气带出的胶粒是含酸的,胶粒容易贴附在蓄电池的壳上,所以,可以反映出蓄电池假漏酸现象。
(4)氧循环虽然抑制了失水,但优秀的氧环也产生热量,胶体容易贴附在蓄电池壳上,所以,可以反映出蓄电池假漏酸现象。
(5) 经验表明。胶体铅酸蓄电池要在极板生产、胶体电解质配方’灌装方法、充电工艺等方面制定一套完善的工艺流程,以保证胶体铅酸蓄电池性能的更好发挥。
