锂电池
1、修复设备基本原理;
JX-2大容量蓄电池综合智能修复仪采用多谐脉冲技术,以频率和脉冲电压的推进变化,分解结晶的硫酸铅,使之转化为最不稳定的硫酸铅分子,然后在充电的过程中,电池极片上逐渐脱离,而转化为游离子状态而进入电解液,完全彻底地改变电池硫酸硫化的问题。
铅酸蓄电池化学反原理如下:
电池放电深度越大,硫酸铅的形成就越多,这层海绵软状物质在电池充电时(仅在放电后不久)会容易转化为铅和氧化铅.如电池处于放电状态仅短短地70个小时,这层软状物质硫酸盐晶体就会逐渐硬化和晶体化,便形成一种非常稳定的共价键,“锁定”活化物质,难以转化为铅和氧化铅.经常如此,就会或多或少 造成电池的容量损失,最终使电池容量损失到寿命结束而不能使用.
电池硫酸盐层的积聚不仅锁定活化物质而减低电池寿命,而且这些物质积聚到一定程度更会实际造成电池的结构性损坏,常常表现为电池短路.因为硫酸盐晶体层会降低 电池的容量,电池要保持恒定的负载输出,就只能加大放电深度.经常性的放电深度越大,电池寿命就会越短.
按照原子物理学原理,硫离子有五个不同的能级状态,通常处于亚稳定能级的离子都趋向迁落到最稳定的共价键能级而存在.在最低能级(即共价键能级状态),硫磺以包含8个原子的环行分子形式而存在,这些分子象鹅卵石般非常牢固的堆积和覆盖,效果就象在电池的极板上涂了一层牢固的涂漆层.这8原子的环行分子模式是一种非常稳定的状态组合,很难被打破,而铅酸蓄电池的使用寿命就在于我们消除这些积聚物的能力。
以前,转化硫酸盐化层的方法是过充电或均衡充电,这些处理方式虽然能除去部分硫酸盐积聚物,但付出很大的代价,可能造成电池正极片网结构严重腐蚀而大大降低电池的使用寿命,而且,这些处理方式是高放热过程,会使电池内部大量热能产生,造成极片弯曲和机械重压,甚至断裂,有大量的例子证明单个电池因过充电处理而造成鼓涨甚至爆裂,近年来,多采用更安全脉冲宽度调制充电方式,但这种改进的技术仍然不能很有效地从电池极片上消除硫酸盐积聚层,特别是形成了很长时间和坚厚顽固的硫酸盐积聚层。
因为,要打碎这些硫酸盐积聚层束缚,一定要提升原子的能级到一定的程度,这时候的在外层原子价带的电子被击活到下一更高的能带,是原子之间解除束缚,每一个特定的能级状态都有唯一的共振频率,必须输送特殊的能量分量给这些能级才能使已击活的原子跃迁到更高的能级状态,太低的能量分量无法达到跃迁所需能量要求,但过高的能量分量会使已跃迁的原子处于不稳定状态而随时落回原来的能级,这个过程必须反复进行直至达到最顶部或最活跃能级状态,然后也只有这样才能使它们转化成溶解于电解液的自由离子。只有经过这一系列的步骤才能是2处于很稳定共价键状态的硫酸盐积聚层,转化回最不稳定的硫酸铅分子,通过充电过程从电池极片上逐渐剥离而转化为能溶解于电解液的游离子状态。
2、设备技术特点:
在通常铅酸蓄电池充电过程中,放电时在极片上形成的硫酸铅海棉状软层,应转化为电解液。当硫酸铅物质不能从电池极板上释放,就会逐渐晶体化形成坚硬的覆盖层,这个破坏性的过程就叫作硫酸盐化.
多谐脉冲技术首要的好处是它能防止硫酸盐晶体在电池极片上的堆积,从而消除了电池坏死的第一原因---电池硫酸盐化,可以显著的提高电池的寿命.
因为电池极片的有效裸露面积是决定电池输出的关键,“干净”的电池极片和无阻碍的电子流动能使电池接受充分的充电和释放足容量的能量.所以,采用多谐脉冲技术的电池维护系统能彻底地消除硫酸盐和防止它的形成,从而最有效地维持电池的效率. 大大提高系统的可靠性,还能延长电池的储存周期
多谐脉冲技术能消除造成电池容量降低的硫酸盐化晶体曾,挽救和恢复电池,为你接生金钱,还可以减少电池的例行维护.持续不断地使用扫荡脉冲技术,能降低电池的损耗率,.
JX-2大容量蓄电池综合智能修复以采用最新的多谐脉冲技术,以频率和推进的电压处理程序,扫荡所有不同的束缚能级状态并以个特定的共振频率输送特定的能量份量予以打破,使之转化回最不稳定的硫酸盐铅分子,然后在充电过程中从电池极片上逐渐脱离而转化为游离子状态进入电解液,完全彻底地改变电池的硫酸盐化的问题。
