电池材料
高品质预镀镍电池钢壳选用电池钢壳专用钢带(BDCK)进行连续电镀,保证了镀层的均匀性,且两面镀层可以不等厚;钢带采用特殊热处理扩散工艺(专有技术), 通过此特殊工艺使镍层与基带之间形成镍铁扩散层,保证了镀层的致密性、附着力和同步延伸性。 进口连续同步大功率冲压设备配合精密模具,减薄拉伸冲制钢壳,保证了钢壳的一致性和尺寸精度;全电脑自动控制,采用无氟、无铬电镀工艺,确保钢壳口部防锈、且保证钢壳内壁镀层均匀达到1um以上、并且预镀电池壳的生产符合国家对环境保护的要求(后镀生产工艺是今后国家限制的产业)、可消除后镀壳生产工艺带来的环境污染问题、预镀壳将成为今后电池领域发展的主流。
产品特性:
1、钢壳内外镀层的均匀性好,且两面镀层可以不等厚,钢壳内壁镀层均匀达到1um以上;
2、镀镍钢带采用特殊热处理扩散工艺(T处理), 使镍层与基带之间形成镍铁扩散层,保证了镀层的致密性、附着力和同步延伸性。
3、钢壳的一致性好,尺寸精度高。
4、具有卓越的拉伸性能,镀镍层在拉伸过程中不脱落;
5、有效解决材料冲压后落料边部凸耳现象;
6、材料表面符合冲压二次电池的性能要求;
7、表面致密的晶体结构有效的 降低高容量电池的漏液现象。
规 格:
厚度0.20—0.5mm,宽度35—120mm
应 用:适用于碱性电池、镍氢镍镉和圆柱型方型锂电池壳、高性价比扣式电池上下盖帽配件等产品上
产品图片 |
产品应用图片 |
