华邦电LPDDR4X DRAM 技术助力边缘运算
存储器厂商华邦电 3 日宣布,旗下低功耗、高效能的 LPDDR4X DRAM 技术将用于 Flex Logix 全新 InferX X1 边缘推理加速器,满足物体识别等高要求 AI 应用的需求,助力 Flex Logix 在边缘运算领域取得突破性成果。
华邦电指出,Flex Logix 推出的 InferX X1 边缘推理加速器芯片采用了独步业界的开创性架构,具有可重新配置的张量处理器阵列。而搭配华邦电 LPDDR4X 芯片,针对复杂神经网络演算法 (例如 YOLOv3 或 Full Accuracy Winograd) 的处理,可提供更大的处理量与更低的延迟,同时成本更低,远胜于目前市场上的 AI 边缘运算解决方案。
而为了支持 InferX X1 最高可达 7.5 TOPS 的超高速运行速度,同时将功耗降到最低,Flex Logix 选择将加速器与华邦电的 W66CQ2NQUAHJ 相结合。在 2,133MHz 的最高时脉频率下,华邦电 4Gb LPDDR4X DRAM 可提供高达 4,267Mbps 的最大资料传输速率。为了配合电池供电系统,以及其他功率受限的各种应用,W66系列装置可以在 1.8V/1.1V 主供电模式,以及 0.6V 资料吞吐区供电运作。同时,W66系列装置还配备节能模式与部分阵列的自我刷新(self-refresh)功能。
华邦电进一步表示,旗下的 4Gb W66CQ2NQUAHJ 由两个 2Gb 晶粒以双通道组态组成。每个晶粒内以 8 个内部存储器区块进行排列,支持同时作业。芯片采用 200 球 WFBGA 封装,尺寸为 10mm x 14.5mm。而搭配用于边缘服务器与闸道的 InferX X1 处理器,在Flex Logix 半高/半长 PCIe 嵌入式处理器板卡上运行顺畅。此系统充分利用了 Flex Logix 的架构创新,例如可重新配置的优化资料路径可以减少处理器与 DRAM 之间的流量,从而提升处理量并降低延迟。
本文由电子发烧友综合报道,内容参考自华邦电、科技新报,转载请注明以上来源。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DRAM
