几种常用的幻灯机介绍
电子常识
2686人已加入
几种常用的幻灯机介绍
按换片方式分有简易幻灯机和自动幻灯机;按成像原理分有直射式和反射式幻灯机;按幻灯片的形式来划分有单片式幻灯机、卷片式幻灯机和显微式幻灯机;单片式幻灯机按片盒形状划分有直盒推挽式和圆盘起落式等。目前常用的幻灯机是单片直射式自动幻灯机(简称自动幻灯机),这里以其为典型机重点介绍,而其他幻灯机简单介绍。
1.自动幻灯机
自动幻灯机外形如图2-2-5所示,它除含一般幻灯机构造外,还增加了自动换片、自动调焦的电气部分和机械传动部分等内容。这里只介绍与使用相关的知识。
(1)幻灯片
自动幻灯机的幻灯片的规格相同,如图2-2-6所示,片框外尺寸为50 mm×50 mm,画幅尺寸为18 mm×24 mm,与照相用的135胶卷的画幅尺寸相同,所以这种规格的幻灯片统称为135幻灯片。片框分纸框和塑料框两种,纸框价格低,但使用中容易变形,导致输片不灵而卡片;塑料框不易变形、坚固耐用,但相对价格也较高。
 幻灯
图2-2-5  自动幻灯机实体图                    图2-2-6  幻灯片的片框
(2)自动幻灯机的一般换片方法
①自动定时换片。就是每隔一确定时间正向换片一次。间隔时间长短可人为调节并设定。
②遥控换片。它有无线电遥控、超声波遥控或红外线遥控等。使用时,先将机器功能选择开关设定在遥控状态,然后在不超过10 m的距离内,用遥控器控制幻灯机执行正向换片、反向换片、调焦或开关机等动作。
③声画同步换片,也叫讯控换片。是指录音机在播放幻灯片解说词结束时,在应换片处录音机送给幻灯机一个换片讯号,控制幻灯机执行一个正向换片动作,注意不能倒向换片。换片讯号一般采用两种方式,一种是在要换片处录上换片信号,如1 000 Hz的音频信号。通常把换片信号与解说词分别录在不同声道上。放音时将解说词声道通向喇叭,而换片信号声道通过传输线送到幻灯机的控制信号输入端,使喇叭中只有解说的声音而没有换片信号;另一种是在需换片处的磁带上留下一段空白,一般应大于5 s,即解说中断5 s。同时,要求每一片解说中间不得出现大于3 s的停顿。使用这种声画同步方式时,直接将录音机的解说信号用传输线送给幻灯机,当幻灯机遇到5 s的空白时,即换片一次。
凡需要加音频换片讯号的幻灯机,厂家都配有产生换片讯号的信号发生器,只要按下信号发生器的按钮开关,就有换片讯号发出,将该信号用传输线送到录音机某一声道输入插孔内(非解说词声道)就可以了。
④手控换片,也叫电动换片。自动幻灯机机身上设有换片按钮,按一次进片钮,前进换片一次;按倒片钮,倒退换片一次。有的幻灯机只设一个换片按钮,用按压开关持续时间长短来区分进片或倒片。
⑤有线手控换片。它是把控制按钮这一部分放置在手控盒内,有导线与幻灯机相连。
(3)自动幻灯机的调焦
调焦也叫对焦,是指调整放映镜头的前后位置,使成像清晰度发生变化的过程。调焦的目的应使成像清晰。自动幻灯机调焦方式有三种,即旋转镜头调焦、手控盒调焦和自动调焦。
①旋转镜头调焦。是用手旋转镜头,靠镜头筒外缘的螺纹使镜头发生伸缩移动,从而实现调焦。它是调焦的最基本方式。具体操作是:开机后给幻灯机输进一张幻灯片,然后旋转镜头并观察银幕上影像清晰度的变化,直到银幕上影像最清晰为止。
②有线手控调焦。是操作手控盒上的调焦按钮,控制调焦电机带动镜头实现伸缩移动。按前调按钮,镜头外伸,按后调按钮,镜头后缩。有的幻灯机只有一个调焦按钮,按下此钮,镜头在一定范围内前后反复移动,调焦范围都不大。在使用手控盒调焦不能使影像最清晰时,还需旋转镜头实现调焦。
③自动调焦。具有此功能的幻灯机,机内设有能测出幻灯片在片门处位置变化的光电装置,一旦测出幻灯片偏离标准位置,即自动发出指令,使调焦电机工作,带动镜头前进或后退,从而保证银幕上影像始终清晰。这一功能的调焦范围一般很小,应在旋转镜头调焦的基础上使用。
2.反射式幻灯机
(1)反射式幻灯机的工作原理
反射式幻灯机也称实物幻灯机,它的结构如图2-2-7所示。光源发出的光经过隔热玻璃照射到托板上,托板上放有不透明的扁平实物,于是实物被光照亮。实物发出的光线经反射镜反射和放映镜头的放大成像在竖直的银幕上。
由于实物反射式幻灯机光能利用率低,要想使银幕影像达到明室放映条件,光源亮度要比直射式幻灯机高得多,因此用发光效率高的镝灯做光源。又由于镝灯的玻璃外壳温度很高,约800 ℃,所以必须在光源前方装入隔热玻璃,以使托板处温度不至于太高。
(2)反射式幻灯机的使用
①开机前的检查。由于镝灯功率大,线路应具有10 A以上的通电能力,线路容量小会烧坏进线保险或发生线路事故。因此,接通电源前应检查电源线路的容量。
②开机。接通电源后,先打开风扇开关,再打开镝灯开关。这时镝灯并不亮,需再按下触发按钮,此时应能听到放电声,这是拉弧光的表现。持续按触发钮,当看到灯管中心部位呈现暗黄色斑,镜头上出现较稳定的光时(尽管很弱),立即松开触发按钮。灯管将会逐渐变亮,3~4 min后光色可达到近似日光的白光,表示已进入可放映状态。将需放映的实物送到托板上进行放映,通过调焦使银幕图像清晰。放映结束后,先关掉光源(镝灯)开关,然后再关掉风扇开关。
③注意事项。连续触发几次不能起辉,就停3~5 min后再触发;未装上镝灯前不准按下触发开关;镝灯工作时有紫外线射出,要注意保护眼睛;触发器触发时有30 KV高压,因此不得开机盖触发;被放映物要放在托板上,并紧贴幻灯机机箱底部的透明玻璃面。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 幻灯
