幻灯机、投影仪的维护
家电产品
91人已加入
幻灯机、投影仪的维护
正确及时维护设备,是充分发挥设备效益,延长设备寿命的重要保证。对于幻灯机投影仪来说,其维护项目主要是清洁、润滑、防潮和更换损坏部件等。
1.清洁
镜头有灰尘时要用吹气球吹去,或用软毛刷刷去,有其他污垢时用镜头纸擦掉。螺纹透镜是有机玻璃制成的,极易划伤,清洁时应采用水洗的方法。
2.润滑
凡是运转中机件间发生相对摩擦的部位都应定期加油,但橡胶件和塑料件上不必加油。
3.防潮和定期通电
机器长期闲置时,每季度要通电开机半小时,以驱赶内部潮气,同时电路中的电容器经过充电,也会延长寿命。
4.更换灯泡
更换放映灯泡是维修工作中较频繁的项目。换上新放映灯泡后,若出现银幕上光不均匀、缺角、清晰度差等现象,说明新换灯泡灯丝不在光轴上或不在聚光镜焦点处。准确判断方法:打开投影仪电源开关,载物台上不放投影片,直接调焦,使螺纹透镜的螺纹在银幕上看清晰,然后将有直径3 mm小孔的纸张铺在载物台上,边调整纸的位置,边看银幕上的影像,使小孔恰好处于螺纹透镜的圆心,把该纸位置固定,再取下放映镜头,在镜头位置用白纸做幕,若只有一个灯丝像,说明灯泡位置正确。如果在像的旁边还有一个光点,就是灯泡位置不正确的表现。纠正时要先关机,等灯泡冷却后再操作,以防烫伤。
四、银幕的类型和安装
(一)银幕的种类及选择
教学上使用的银幕,一般可按以下几种形式来分类:
①按外形分,有卷筒式、软片式和框架式;
②按投影方式分,有反射式和透射式两类;
③按制作银幕的光学材料分,有木板幕、白布幕、玻璃微珠幕、金属幕和布基白塑幕等;
④按幕面的光学特性分,有全漫反射幕、方向性漫反射幕;
⑤银幕的选择主要考虑:银幕的规格、使用场地、银幕的光学性能等因素。
(二)银幕的安装
1.银幕架设的位置
银幕一般都挂在黑板的一侧。若必须挂在黑板的中间,银幕应能自动收卷。
2.银幕与座位的距离
银幕的安装位置应保证距银幕最近的同学与银幕的距离大于银幕宽度的1.3倍,距银幕最远的同学与银幕的距离小于屏幕宽度的8倍,以5~6倍为宜。
3.银幕的高度和方向
银幕架设高度应以教室每一位同学都能看到全屏幕为准,一般银幕的下沿距地面1.0~1.2 m为宜;考虑银幕挂在黑板一侧,其平面应略偏向另一侧(角度为20º左右);考虑投影仪和幻灯机的位置都不能很高,银幕平面应略向前倾(角度为10º左右)。
