胶体电池特点及原理
电池生产知识
26人已加入
胶体电池特点及原理
       铅酸发展经历了一个半世纪的发展,到现在技术仍在不断创新发展,目前普通的铅酸电池存在不少的问题,用户使用要求不断提高,产品要发展,就要不断提高,胶体电池是改进了电解液的铅酸电池,极大的提高了电池的稳定性和寿命,为铅酸电池将带来又一次革命。
    本原胶为白色胶状物,采用高纯度纳米级材料制成,有效抑制铅酸电池的电解液分层,支晶短路等问题,胶体的吸附作用,降低了PbSO4的过饱和度,生成疏松多孔的PbSO4:
(1) 延缓了致密PbSO4结晶层的形成,以及其对负极板表面的覆盖,提高电池低温性能;
(2) 降低电流密度,获得结合牢固的二氧化铅,延缓极板的软化和脱落;提高电池深循环能力;
l 胶体收缩形成的微裂隙,使氧能够以气相形式从正极扩散到负极实现氧的再化合,提高氧复合效率,减小水损耗。
l 胶体电解质不降低电池容量,在电池原来的基础上可以使其寿命提高50%以上。
l 非常纯净的气相二氧化硅,不存在影响蓄电池性能的物质,表面活性高,凝胶力强。
 稳定剂可以增加体系粘度,消除胶体电解质的水化分层,延缓凝胶时间。l
l 正负极电压抑制剂:减少正负极的析氢和析氧。
 灌注工艺简单,可以用普通加酸机直接灌注,不需要对电池极板进行处理。l
(3)每只增加成本远低于因容量衰减等问题的退货损失,也可极大的提高市场口碑。
       使用方法
步骤 1:先调好比重1.350(25度)稀硫酸200公斤,含一定添加剂。
     2:取10公斤原胶,加入适量1.350(25度)稀硫酸,搅拌成糊状之后放入高速搅拌机搅拌10-15分钟,搅拌后混合液呈乳白色液体。
     3:将乳白色混合液加入调好的1.350(25度)稀硫酸中,搅拌后电解液比重约为1.335(25度)搅拌均匀。
     4:按正常加酸步骤加入电池,充电工艺不需调整,如是手工加酸则注意搅拌混合液防止分层
注:胶体电解液会有一定沉淀现象,使用之前注意搅拌均匀。
    电解液中原胶含量为5%-6%。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 胶体
