纸张表面瑕疵检测系统可快速检测出表面所有缺陷
今日头条
1193人已加入
由于现在各种产品质量标准要求都很严格,迫切要求现在的工厂对其生产的产品实现全面的质量检测,只靠人工很难满足实际需要。最新的机器视觉图像处理技术可实现高精度表面检测和快速的工业生产产品过滤货分选。基于机器视觉技术的产品质量在线自动检测系统利用最新的机器视觉技术、先进图像处理技术、模式识别技术,机器学习技术等高科技手段,实时地对各种工业产品的表面质量进行100%检测,保证出厂的产品全部达到合格质量标准,避免因质量问题所引起的各种纠纷和损失。
无锡赛默斐视科技有限公司表面瑕疵检测系统,完成替代人工,能够在高速运转的生产线进行实时、在线、自动产品质量检测。系统可自动识别产品表面各类缺陷(如斑点、凹坑、晶点、污点、划伤等),并对缺陷形状进行自动分类,缺陷位置在系统直观显示,配合打标系统可对产品缺陷位置进行标记,每批次产品质量信息进行存储。目前该系统已广泛应用于金属、薄膜、无纺布、玻璃、太阳能电池等产品生产线进行在线质量检查,技术达到了国际同类产品的技术水平,并且在许多单项技术方面具有领先水平。
由于造纸生产的纸张质量是非常重要的,但是在造纸的生产过程中,有许多方面会造成纸张的缺损。所以迫切需要采用先进的技术方案解决现有的问题。基于机器视觉技术的SIMV纸张表面瑕疵检测系统通过线阵相机对纸张表面进行扫描,配合赛默斐视自主研发的SIMV纸张表面瑕疵检测系统对瑕疵进行快速识别,瑕疵进行自动分类,发现瑕疵报警提示并进行打标,实现了100%纸张瑕疵检测,极大的提高生产效率。
对于正常纸张,白度都在70%以上,而腐浆团的白度一般情况下小于30%。白度的检测可以利用各种光学检测仪器测量,由于目前纸张测量要求在高速运行中动态检测,必须利用快速检测装置,而现有技术方案中应用系统是最理想的选择。基于机器视觉技术的SIMV纸张表面瑕疵检测系统通过线阵相机对纸张表面进行扫描,配合赛默斐视自主研发的SIMV纸张表面瑕疵检测系统对瑕疵进行快速识别,瑕疵进行自动分类,发现瑕疵报警提示并进行打标,实现了100%纸张瑕疵检测,极大的提高生产效率。
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过SIMV图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
系统主要特点:量身定制的专用系统:SIMV纸张瑕疵检测系统是充分对客户进行调研,根据车速、幅宽、纸张品种、最小检测要求为其量身定制的。也就是说,赛默力求以专用的相机和专用的长效光源,并根据客户样品测试分析出最合理的解决方案以达到性价比的最优化。
实时检测:SIMV纸张瑕疵检测系统的安装位置一般在卷取部之前,可以实现24小时不间断进行检测、识别和分类显示各种纸张表面缺陷,对任何高速和宽度的生产线都可以100%地实现实时在线检测。操作人员可以即时观测到缺陷的图象,并可根据系统准确提供的缺陷位置信息,在后续生产过程中实时进行剪切或修复缺陷等措施。
自动精准定位:系统具有标记打印器以用来指示缺陷的准确位置,操作人员可以根据需要对要处理的缺陷做标记,复卷操作人员可以手动地将复卷机停在缺陷处对缺陷处进行修复。另外,可以通过调用存储的纸张缺陷记录,反向复现并与传动实现联锁,从而使复卷机能够准确自动地停在纸张缺陷处,以便进行修复。
易于维护:基于以太网的构架和模块化的控制单元,实现远程系统更新维护,从而保证了整个系统工作的稳定性。另外,该系统人性化的外安装结构及合理布局,也使维护变得更方便。
操作方便:SIMV纸张瑕疵检测系统具有友好的中文界面,易操作,同时系统可以根据生产商的要求进行硬件和软件上的升级,从而帮助生产商提高产品质量,适应国际市场要求。
fqj
