导致电缆故障的直接原因主要有哪些方面
今日头条
1194人已加入
电缆在我们使用时,随着使用年限的增加,会产生各种各样的故障。如绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、电缆过热等,当这些故障发生时,应该切断故障电缆的电源,寻找发生故障的地点并分析造成故障的原因,然后在故障点进行一些修护处理,在确认没有其他问题后才能再次供电。那么电缆故障直接的原因主要有以下几方面:
一、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低。
二、土建方面:工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小,电缆弯曲半径不够,长期受挤压外力破坏。主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆。
三、腐蚀:保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低。
四、长期超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量。
五、电缆本身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振。
fqj
