附带ON/OFF开关,300mA的高速LDO电压调整器
XC6228系列是实现了高精度,低噪声,高纹波抑制,低压差和低消耗电流的高速LDO电压调整器。本IC由基准电压源、误差放大器、驱动晶体管、电流限定电路、相位补偿、电路浪涌电流防止电路等构成。
从CE端子输入低电平能使IC成待机状态。此外,在待机状态时,能用VOUT端子-VSS端子之间的内部开关使稳定输出用电容(CL)的充电电荷放电。此功能可以使VOUT端子迅速地返回VSS电平。
稳定输出用电容(CL)能与陶瓷电容等低ESR电容相对应。
典型电路框图
晶体管
特点
最大输出电流 300mA
输入电压范围 1.6V ~ 5.5V
输出电压 1.2V ~ 4.0V (精度 ±2%)
0.1V increments
输入/输出电位差 200mV@IOUT=300mA (VOUT<>/sub=3.0V)
低消耗电流 100μA
待机电流 0.1μA
高纹波去除率 80dB@f=1kHz
保护电路 Current Limit (400mA)
支持低ESR电容器 CIN=1μF, CL=1μF
带CE端子 高电平有效,CL高速放电
工作环境温度 -40℃ ~ 85℃
环保相关 与EU RoHS规格对应、无铅
封装
USPQ-4B04(1.0 x 1.0 x 0.6)
应用领域
●行动装置 ●无线通讯 ●模块 ●手机
典型性能特征
负载瞬态响应
晶体管
责任编辑:lq
