基站辐射方式_基站辐射对人体的危害有多大
  基站辐射方式
  基站的辐射方式基本是这样的,基站的每一个扇区都有一个广播频率,这个频率每天24小时满功率发射,这个频率主要发射该扇区的一些信息。其它频率主要是在通话的时候发射,发射功率可根据通话者的远近自动调节。
  广播频率的辐射可以看做是连续辐射方式,其它频率则是脉冲式辐射方式。很多国际研究机构认为脉冲式辐射方式比连续辐射方式危害更大,但也没有定论。基站即有连续辐射又有脉冲辐射。
  在关于脉冲式辐射方式和连续辐射方式的危害方面,本中心正在和国际相关机构合作,准备进一步的分析和研究。
  基站辐射对人体的危害有多大
  基站给人体带来的影响与危害其实并不像人们想象中那么可怕。
  任何一期移动通信工程建设方案的设计,均是经过严格设计和环保评估。我国通信基站标准严格符合国家标准要求,其电场强度远小于12伏/米,功率密度远小于40微瓦/平方厘米,在移动通信频段(800MHz-2100MHz),我国制定的电磁辐射标准比国际非电离辐射推荐的标准严格11.25—26.25倍,堪称全球最严格的标准。
  电磁辐射强度与距离的平方成反比,距离10米的强度与距离1米的地方相比,辐射强度减小了100倍。另外,电磁辐射如果穿过墙面之类的物体,辐射强度也会急剧衰减。如果基站造在居民住宅楼楼顶的话,对楼内的居民不会产生任何影响。
  随着科技进步,TD基站更是采用智能天线,发射功率更小,实际辐射就更小了,远远低于计算机、微波炉、电视的辐射。
责任编辑:YYX
