不同环境的温湿度传感器该如何安装与选择
今日头条
1193人已加入
伴随着互联网的兴起与迅速发展,中国互联网的信息量日益增多,也就促进了数据中心机房的增长,机房成为了企业及相关单位进行数据存储、处理、共享的重要场所,为保证机房内服务器或者 IT 设备的正常运行,机房环境得到了运维人员的重视。
机房以存放重要 IT 设备为主,为了保证机房的正常运作,数据中心机房必须保持在一个恒定的温度范围内,室内的温湿度升降会直接影响其设备工作情况,因此温湿度传感器成为机房动力环境监控系统中不可或缺的一部分。各类 IT 电子设备在进行长时间的运行状态下均会升温发热,进而影响设备的性能。除此以外,发热的设备会通过散热向空气中释放一定的热量,造成局部环境温度上升。
针对机房不同的地方温湿度传感器应该如何选择与安装?
1、机房环境在机房墙壁或者顶上安装温湿度传感器,检测机房整体的温度和湿度情况,可以根据传感器安装的位置快速了解机房各个区域的温度和湿度。
针对整个机房温湿度监测,建大仁科推荐安装86壳温湿度传感器,来监测各机房环境实时温度和湿度,当数据超限时,进行报警并联动空调控制器对温度进行调节。建大仁科86壳温湿度传感器带有液晶显示,实时显示温湿度,背部免螺丝端子接线,可安装在标准86mm接线盒上。设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议,RS485信号输出,通信距离最大可达2000米(实测)。探头内置、外延可选。其产品安全可靠,外观美观,安装方便。
2、设备环境设备环境主要是针对通风道等设备,在这些设备处安装温湿度传感器,从而来判断温度和湿度情况。
针对通风道内温湿度监测,建大仁科推荐安装风管温湿度传感器,来监测各机房通风管道环境实时温度和湿度,当数据超限时,进行短信、电话、邮箱等方式通知管理人员及时开展措施。建大仁科风管温湿度传感器采用进口温湿度测量单元,漂移小、精准度高。设备采用标准Modbus-RTU 协议,通信地址、波特率可设置,通信线最长可达 2000 米,支持二次开发;设备可将数据上传至我司环境监控软件,也可自行采集数据。管道式安装方式,现场安装方便,采用抗干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰。
3、机柜环境机柜是安装服务器、交换机等设备的载体,机柜内的温度和湿度情况,根据机柜的位置和机柜内安装的设备数量有关系。所以,在机柜内安装温湿度将更有利于管理者判断机房温度和湿度。针对机柜内部温湿度监测,建大仁科推荐安装扁卡轨壳温湿度传感器,用于机柜内部监测其实时温度和湿度。
建大仁科扁卡轨壳温湿度传感器内置传感器,体积小巧,具有标准 DIN35 导轨安装卡,可直接用于导轨安装。该产品 广泛适用于配电柜安装,也可壁挂安装,485 通信接口标准 ModBus-RTU 通信协议,通信地址及波特率可设置,通信距离最远 2000 米。对于面积较大的机房,由于气流及设备分布的影响,温湿度值会有较大的区别,应根据主机房实际面积及服务器的实际摆放位置.确定加装温湿度传感器的数量,监测机房内的温度、湿度。
机房温度和湿度的监控,不仅是让管理者了解温湿度情况和合理安排设备摆放位置,更重要的是在温度和湿度出现异常时能快速通知管理进行处理。温湿度传感器结台监控软件,实现越限电话/短信报警等远程控制功能。配合精密空调自动调节室内温湿度,为机房提供最安全有效的保护。温湿度监控在机房建设中有着不可或缺的地位,将发挥越来越重要的作用。
fqj
