我们家庭使用的是220伏电压的交流电,电脑中的板卡,比如主板显卡等普遍使用的都是低压的直流电,所以在电流进入主板之前,需要有一个设备,把我们家庭中使用的220伏交流电转变成12伏五伏,3.3伏等低压的直流电,这个任务就是店员的核心任务。
不论是家庭中使用的220伏交流电,还是板卡所使用的低压直流电,如果供应电压不稳定,低了用电器不工作,高了会烧毁用电器,所以一个好的电源对电脑的工作是非常非常的重要的,一个好的店员是一个电脑,能否长期稳定工作的基础,电脑中的电源经过转换以后,把220伏的交流电转换成板卡,所需要的低压直流电,如果提供的电压忽高忽低,那么这些工作的用电设备将工作在极其不稳定的状态,轻者影响工作,重者可能烧毁这些设备,尤其是机械硬盘。
选购电源的时候最好选择正规的大的品牌,比如航嘉,长城,振华,安钛克,全汉,台达,海运韵等(排名不分先后),还要注意的是,根据自己的电脑配置,各个部件的功率来最终确定电源的功率,保证电脑的功率可以满足各个部件的用电需求,并且留有富余。
电源差,首当其中的是机械硬盘,垃圾电源伤硬盘,尤其是机械硬盘,机械硬盘往往存一些重要的文件,就为了省一点电源的钱去花钱数据恢复也是很不值得的。我见过不少人装机没多久硬盘就挂了,其他硬件还好好的,多数人都把锅甩硬盘厂商去了,真正的凶手其实是电源。
其次就是如果电源烧了,很容易损坏主板和显卡。 这两个的维修费用也不少。
如果电源质量非常差,能出明火的话,轻则正个主机凉凉,如果是家中没人或者晚上挂机,人或者家可能就没了。
反过来供电不足的主板或者丐中丐显卡,即使烧了,损坏其他配件的可能性远没有电源大。
责任编辑:YYX
