同一印制图案各处电位的差异分析
PCB
94人已加入
同一印制图案各处电位的差异分析
  设计印制图案时要考虑电流产生的电位差,如流经较大电流的部分由于直流电阻产生的电位差、流经前沿陡的方波电流时由于印制图案电感产生的电位差等。为此,对于处理控制电路的共用电位(接地)等小信号的电路部分,重要的是应避免印制图案流经较大而急剧变化的电流。
 图所示为对于大电流路径的同一种电路其印制图案不同的情况。对于图(a)所示的印制图案,IC地线流经大电流,而对于图(b)所示的印制图案将改为一点接地,这样,较大电流不会流经IC地线印制图案。
  (a)印制图案不良;(b)印制图案良好
  图 考虑电流路径的电路
