印制电路板的印制图案要宽而短
PCB
94人已加入
印制电路板的印制图案要宽而短
  印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这种印制导线称为印制图案。由于电源电路是一种功率电路,因此,主要需根据电路的工作电流决定印制图案的宽度。通常,1mm宽的印制图案允许通过的有效电流可估算为IA。对于电流变化较小的直流电源等,可直接由其确定印制图案的宽度,然而,对于开关电源等电流变化较大与电流峰值较高的电路,则需要进行计算。由于开关电源的电流是不连续的,电流的有效值比其平均值大,因此,印制图案的宽度要根据电流有效值来确定。例如,图所示的电流波形的有效值IRMS(A)为
印制图
  (a)实际波形;(b)近似波形
  图 不连续的电流波形
  式中,IP为电流峰值(A);TON为导通时间(s);Ts为开关周期(s)。
  将IP=IA,TON=25μS,Ts=50μs等值代入式(5 -1),计算出IRMS=0.5A,因此,印制图案的宽度需要0.5mm以上。
  在印制图案不能印制足够宽的情况下,需要选择厚铜箔。1mm宽的印制图案允许通过1A的有效电流是指在铜箔厚为35μm条件下,而功率电路铜箔的厚度多为75μm以上,这时,对于1mm宽的印制图案允许通过的有效电流大致为2A。
