EPS应急电源的运作模式的详细说明
今日头条
1191人已加入
1、系统一切正常运行模式
此系统运行模式为市电键入,(EPS应急电源)经电子整流器将沟通交流市电变为纯粹、无突波、无杂讯的直流稳压电源,出示逆变电源应用,而逆变电源会将直流稳压电源再变为比市电更平稳的交流电輸出,经静态数据电源开关再輸出至负载,这时系统为INVERTER开关电源供货负载。
2、內部旁路运行模式
此系统运行模式为当逆变电源产生出现异常,如机身溫度过高、或輸出负载负载,超出系统逆变电源能够负载的范畴时,DSP会全自动将系统由逆变电源方式转换到內部旁路运行模式,以避免 系统毁坏,这时键入由第二开关电源经旁路控制回路,静态数据电源开关控制模块輸出至负载,这时为旁路开关电源供货负载。
3、系统充电电池供电系统运行模式
此系统运行模式为无市电键入时,系统由充电电池经逆变电源,经静态数据电源开关至輸出负载,这时为充电电池开关电源供电系统,促使沟通交流輸出不容易终断。应用充电电池供电系统时,其供电系统時间因充电电池总数与负载量尺寸而各有不同,故提议假如市电终断时,请尽早做材料的存储与一切正常的关机程序。
4、系统手动式检修旁路运行模式
此系统运行模式为当系统需开展维护保养,而负载供电系统又不能终断时应用。手动式合闭手动式检修旁路电源开关,市电经过手动式检修电源开关輸出至负载,这时负载的开关电源为市电开关电源供货。此一系统运行模式为技术专业维护保养工作人员即可实际操作,能用来对UPS系统开展维护保养、清理及维护保养。
5、系统应急待机方式
此系统运行模式为无一切开关电源輸出,此实际操作方式务必在UPS明确为突发状况时才可运行,不然当此作用被启动,UPS将被关掉,并造成无一切输出电压。
fqj
