回流焊接工艺
PCB
94人已加入
回流焊接工艺
  回流炉必须能够为整个组件和所有引脚位置提供足够的热量(温度)。与组件上装配的其他SMC相比 ,许多异形/通孔器件较高并具有较大的热容。对于THR应用,一般认为强制对流系统优于IR。分开的顶 部和底部加热控制也有助于降低PCB组件上的ΔT。对于带有高堆叠25脚DSUB连接器(1.5 in)的计算机 主板,组件本体温度高得不能接受。解泱这个问题的方法是增加底部温度而降低顶部温度。液相线之上 的时间应该足够长,从而使助焊剂从PTH中挥发,可能比标准温度曲线要长。截面切片分析可能很重要,以确认回流焊温度曲线的 正确性。此外,还必须仔细测量组件上的峰值温度和热梯度并严加控制。所以,设置回流焊接温度曲线 时必须注意:
·控制空洞/气泡的产生;
  ·监控板上温度的分布,大小元件的温差;
  ·考虑元件本体热兼容性;
  ·升温速率,液相以上时间,回流峰值温度,冷却速度。
  要求适当的稳定的升温速度,因为在此过程中,由于锡膏受热黏度下降,同时助焊剂挥发使锡膏粘度 升高,适当的稳定的升温速度使锡膏黏度维持平稳。对于装配过程中元件引脚顶端留有锡膏的情况非常 重要。
  图1为在温度曲线优化后,熔融的锡膏被完整地拉回通孔内,形成良好的焊点。
 图1 温度曲线优化形成良好焊点
  • 相关推荐
  • 热点推荐
