LCD液晶显示屏幕的黑白点是什么情况
今日头条
1194人已加入
我们在日常使用的液晶屏若是仔细看的话一般可能会看到液晶屏表面会有一两个黑白点。有些人不理解,其实这是正常的现象。也有客户会提出这样的疑问,为何LCD单色屏的黑白的比TFT彩色屏的还会多不是单色屏制作工艺更加的成熟吗?其实这是因为LCD液晶屏的制造工业受到各方面的限制,它的黑白点概率是比彩色液晶屏高的。但由于应用场合不同,通常标准的黑白点并不会对显示效果造成影响,行业内部通常分为A1标准和A2标准,没有特别要求正常是按照A2标准出货的。
那么我们来看看具体标准是什么:
lcd
这个标准属于行业的A2规标准,根据液晶屏的尺寸我们会按照对应的可允许范围用专业的卡尺进行筛选,最后到客户手上的都是在标准范围内的。
当然,确实有客户会要求更高,特别是一些特殊设备上,会要求A1规甚至以上的标准,这都是可以实现的,不过相应的,不良品的数量也会大幅增加,而这种不良基本上无法返修,相对的成本也会提高。
因此,大家千万不要拿彩屏的标准来衡量单色屏。
fqj
