笔记本检测不到电池怎么办,笔记本电池如何维护
今日头条
1194人已加入
在我们的日子中,越来越多不行短少的东西是一些数码产品。其间最重要的是电脑和手机。电脑是必不行少的工作产品,但有些酷爱游戏的人离不开它。有两种电脑:台式电脑和笔记本电脑。笔记本更便利。我们买的第一批电脑应该有许多是笔记本。笔记本常常出故障。今天我们来讨论一下笔记本检测不到电池的问题。
1.笔记本电脑检测不到电池怎么办
(1)电池欠压后,进入欠压保护状况,FET未激活,导致电池数据传输失利。目前除了东芝电池没有通讯协议,其他电池都有通讯协议。通信关系到电池信息能否被计算机辨认。
(2)当电池进入其他保护状况时,标志位使电池进入保护状况。这种情况下,电池充放电FET会关断,电池处于无输出输入状况,导致电脑检测不到电池。
(3)电池输出端子的引脚引脚界说与电脑之间的ID辨认引脚开路(通常是氧化或接触不良)。曾经许多用户笔记本的电池都是可以用的,但是没被检测到的电池一般都是这些原因造成的。
(4)关于处于欠压保护状况的笔记本电池,假如条件允许,可以在-100毫安内给电池两端加载正向电流(至少你要知道端是正的,端是负的)。
(5)关于无输出输入状况的笔记本电池,返厂维修。需求专业人员处理软件标志位置或许硬件关机的问题,由于难度系数高,自己处理很麻烦。
(6)电池输出端氧化或接触不良时,可用带刮面的小工具刀片轻轻打磨电池插头五金片和电脑接触片,完成后即可收回电池。
2.笔记本电池怎么保养
(1)第一次充电时,要不断给电池充满电(一般12小时以上),做三次磨合,使新电池彻底唤醒。
(2)假如长期运用外接电源,最好取出电池。许多朋友都没有注意到这个问题。运用外接电源时不仅不拆下电池影响电池寿数,还会使笔记本电脑的散热担负更重,缩短电池寿数。
(3)定时充放电。即使没有记忆效应的锂离子电池有必定的惰性效应,锂离子长期不运用也会失掉活性,需求重新激活。所以,假如你长期不运用电脑或许发现电池的充放电时刻缩短,就要磨合2-3次,一般一个月至少一次。
(4)充电时最好关掉笔记本电脑,让电池充满电,充电时不要拔掉电源。关机充电比开机充电可缩短充电时刻30%以上,并可延伸电池运用寿数。最好充电30分钟后再用。(5)锂电池的充放电次数一般不超越1000次,每充一次电,寿数缩短一次。建议您运用外部电源。假如在运用过程中需求屡次插拔电源,而笔记本电脑内置电池没有拔出,电池寿数会大大缩短,由于每次接通外接电源,就相当于给电池充电一次。
看了上面的介绍,不知道有没有朋友遇到过这样的问题。笔记本电脑与台式电脑比较,寿数会更短,但比小型便携式电脑更好。但也决定了笔记本电脑常常会出现一些问题,尤其是运用时刻长了。但有时分,假如是小问题,也不必急着更换。假如查教程或许发到修复点就可以修复了,再继续用一段时刻也没问题。
fqj
