电池材料之改性锰酸锂LMA-30
电池材料
6人已加入
电池材料之改性锰酸锂LMA-30
改性锰酸锂LMA-30产品的扫描电镜照片(SEM)
    公司通过采用独特的改性锰酸锂制备工艺,使产品在颗粒大小和形貌、粒度分布、比表面积、振实密度以及电极加工性能、高低温循环性能、高倍率充放电性能以及循环性能等方面能够满足目前高端动力型锂离子电池对先进正极材料的要求。
技术创新
1、独特的前驱体制备工艺,使改性元素在材料晶体结构中达到原子水平上的均一分布
2、高温三维自由烧结技术,产品具有微米级单晶一次颗粒
产品性能特点:
1、具有较低的比表面积,一般在0.3~0.4m2/g之间
2、高振实密度和压实密度,优异的电极加工性能
3、具有高倍率充放电性能,完美的单晶八面体晶体颗粒为锂离子的迁移提供了畅通无阻的三维通道
4、有效解决了阻碍锰酸锂在动力型锂离子电池中应用的高温循环与储存性能差的世界性难题
5、结构稳定性和热稳定高,改性元素与氧的高结合能增强了材料晶体结构的稳定性,较小的比表面积进一步降低了锰酸锂与电解液之间的放热副反应
产品的应用领域:
主要应用于高端大型动力型锂离子电池中,满足EV、HEV、PHEV、电动摩托车、电动工具以及国防与航空航天等对先进储能器件的要求。
性能参数
项  目/Item
标准/Standard
典型值/Typical
比容量
Discharge Capacity/
(mAh/g, vs.Li)
≥100
100
激光粒度测试D50
Medium Particle Size D50/um
7~10
8.5
比表面积
 BET/(m2/g)
≤0.4
0.35
振实密度
Tap Density/(g/cm3
2.2~2.5
2.4
循环性能(300次)
Cycle Life
>95%
96%
倍率性能(功率型18650电池30C放电)
>92%
95%
改性锰酸锂LMA-30激光粒度分布曲线
改性锰酸锂LMA-30前100周充放电曲线
(在以纯锂片为对电极的模拟电池中的测试结果)
